家具搭配摆放,值得收藏!点赞
发布时间:2024-04-13 15:01:40 浏览量:331次
餐厅
  • 1 、横向餐桌拉长空间
▲横向空间
家具配置术:
(1)长桌可选择将延伸的空间与桌的长度成比例拉伸,也可将桌水平设置,使桌视觉宽。
放置要注意的距离感拉开椅子后
(2)椅子,其次是渠道,然后从130-3500px作废,不,如果你离开2250px足够的步行距离。
(3) 打开门或抽屉时,注意饭柜与餐桌的距离。从桌子边缘到墙壁应该有超过1750px的深度空间。
  • 表格长度应该是190-5000px
▲直向空间
家具配置术:
(1)表格长度建议为190-5000px左右,当表格没问题时,用一张长表配上岛或吧台。如果空间太长,选择一个缩短距离的圆桌;
(2)椅可以选择不同的风格,但不建议两个以上的混搭,以确保不失稳定感的变化,我们必须保持椅子和桌子之间的距离
  • 在3个大空间使用长桌,在小空间使用圆桌
▲正方形空间
家具配置术:
(1)大的正方形空间建议使用长桌,小的空间建议使用圆桌,甚至可以选择更长的样式,6-8个座位是没有问题的;
(2)餐椅与墙壁或碗橱的距离建议在130至3500px之间。
  • 表4放置的45°角
▲不规则空间
家具配置术:
面对这种情况,建议将餐桌布置成45度角。虽然很难避免一些轻微的空间浪费,但它可以打破传统的弓形桌椅布置,使空间看起来更加灵活多变,使缺点变为优势。
卧室
床和壁橱之间的过道决定了壁橱的开启方式
▲横向空间
家具配置术:
(1)床与衣柜之间的过道空间决定衣柜的开启方式,舱口衣柜与床的距离应在1500px左右,推拉式衣柜约1125px;
(2)通常,床做窗户,门,在他的右手床框架,左手窗口改变,在右边的床衣柜;约90-2750px抽屉的高度。推荐放置在窗的前面,不挡住光线足够,条件可以被添加到在床边主张椅子;
(3) 建议将床架、衣柜、桶柜三面墙分开放置。躺下时,你看不到衣柜的角落。距离和高度差不多,在5750px以内。
  • 斗柜厚度以轻薄为主
▲直向空间
家具配置术:
(1)床架与衣柜之间的通道距离,柜体应保持在60-1750px。 橱柜不应该放在床尾。 如果是放在床的末端,厚度应该是轻薄的;
(2)注意桶柜的高度,过高或过低都会造成躺在床上不舒服。如果你想在桶柜上放一台电视,柜子的高度应该是80-2250px。
  • 室内不适合配置单椅
▲正方形空间
家具配置术:
(1)只要不是过小,实际上,家具不难配置,但要知道,空间可能不适合用于显示单椅子正方形空间;
(2) 如果空间足够大,衣柜可以放在床架的前面,抽屉柜可以放在床架的左右两侧。
  • 不建议购买斗柜
▲不规则空间
家具配置术:
(1)平方户型在空间不允许的情况下,建议不要购买水桶柜;
(2)不规则空间的狭长形状,建议将衣柜放在两侧,橱柜与床架之间的距离不应有效500px。
书房
至少有1深1750px办公桌
▲横向空间
家具配置术:
(1) 办公桌应该足够大,深度至少1750px。把它靠在墙上照明很方便。休闲桌可以稍微低一点,也可以高出1800像素。
(2)书架深度应为875px,或双排书架,以增加存储空间。 桌子和书架之间的距离要保持在3000px 以上。
L型书桌为主要配置
▲直向空间
家具配置术:
(1)“L”型结构作为主台,可以到最大尺寸70-2000px深,则缺乏空间可以减至1125px;
(2) 办公椅的方向不应背对门(即椅背不应面向门)。如果你想放一张长桌子,不建议把它靠在墙上。
  • 3书架深度必须为35-1000px
▲正方形空间
家具配置术:
在推荐书柜35-1125px的深度
(1)被放置在放置在中间长桌子,它是“L”形台,使用大面积的最合适的地方;
(2)如果你想在书房里放一张沙发床,你的位置应该与移动线平行,以免浪费空间。
  • 书柜订造较佳
▲不规则空间
家具配置术:
对于不规则的书房,建议订制书柜,以配合空间的形状规划,从而达到良好的空间配置效果。
俗话说,好马有好鞍,面子才是王道..装修完成后,家具的布置可以直观地决定整个家的水平。
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
