发布时间:2024-04-16 11:30:59 浏览量:199次
本期带来Midjourney新手入门篇内容——如何使用Midjourney,如果大家想要系统学习Midjourney,Midjourney本身是一款傻瓜式操作的工具,但缺少系统的教学工具,导致对新人们不友好,学习代价变大。
针对这个问题,笔者发现市面上现在出现了一款AI教学工具,光是在Midjourney领域就提供系统框架讲解、参数/提示词讲解、锁图垫图技巧、局部重绘、换衣换脸、叠图融图在内的基本操作,还能教大家设计海报、LOGO、电商物料、绘画等,实战技巧也拉满了。
这款AI工具确实是市面上能找到的唯一一款系统、全面、对新手友好的AI教学工具,大家可以去苹果软件中心搜索“AI研究所”进行安装和学习。
首先,您需要注册一个Discord帐户,然后加入Midjourney的Discord服务器。或者,您也可以访问 Midjourney 的官方网站,然后点击右下角的“加入 Beta”。
注册并进入Midjourney的服务器后,您可能需要完成各种任务(取决于Midjourney的运营策略,未来可能会发生变化)。如果是这样,请按照说明完成它们。
接下来,在 Midjourney's Discord 的左侧边栏上,您将看到像 newbies-XXX 这样的频道。只需点击其中之一即可进入。这些频道是专为免费用户测试而设计的。
在输入框中输入 ,/输入框上方会出现一个菜单。通常,最上面的选项是/imagine。点击这个选项(如果没有出现,继续输入imagine)/,就可以在提示框中输入图片提示:
之后,您将看到Midjourney机器人重复您的提示。在这句话的末尾,会有一行“正在等待开始”,这意味着机器人已收到您的提示,正在为您生成图像:
过了一会儿,你会看到一个带有“0%”的模糊图像,这意味着程序正在生成图像:
当你看到图片下方有U1和V1按钮时,就表示图片已经生成了。
生成的四图像网格中的每个图像的分辨率为 512x512(V5 版本为 1024x1024)。如果您想要更高分辨率的图像,可以单击四图像网格下方的 U 按钮。U1代表左上图像,U2代表右上图像,U3代表左下图像,U4代表右下图像。点击后,需要等待,就会生成高分辨率的图像。请注意,在V5版本中,U按钮不再影响分辨率。它具有裁剪功能,允许您将四图像网格裁剪为单个图像。
讨论完 U 按钮后,我们来看看 V 按钮。该按钮代表“变化”。当您单击此按钮时,程序将使用您选择的图像生成四个新图像。但是,这四个新图像将与您选择的图像更相似。
最后一个按钮用于重新滚动。当您单击此按钮时,程序将根据您的提示生成四个新图像。
在公共频道上使用该应用程序时,频道中的其他用户将可以看到您发送的图像。如果您不希望您的图像被很多人看到,您可以使用 Midjourney Bot。
但是,请注意,这并不意味着您的图像只有您自己可见。除非您是具有隐私设置的付费专业会员,否则您发送的图像仍将显示在 Midjourney 的会员图库中。
使用 Midjourney Bot 很简单。这类似于在 Discord 上进行对话。您只需在 Midjourney 的 newbies-XXX 频道中找到 Midjourney Bot,然后点击其头像即可。在弹出的菜单中,有一个输入框,上面写着“向@Midjourney Bot发送直接消息”。在此输入框中,您可以输入任何内容,然后按 Enter 发送。
然后您将在直接消息列表中看到 Midjourney Bot。使用方法与上述相同,没有区别。
保存图像与使用许多聊天工具类似。单击图像进行查看,然后右键单击该图像。您可以选择“图片另存为”来保存图片(Discord上的右键样式可能有所不同,但基本操作是相同的):
如果您不喜欢生成的图像,可以直接忽略它
如果你确实想删除图像,还有一个方法。但是,操作与您常用的聊天工具略有不同。在您要删除的图片消息上,右上角有一个表情符号按钮(下图中标记为“按钮 1”)。单击它会弹出一个表情符号菜单。在表情符号菜单中,在输入框中输入“x”(图中标记为框 2)。最后,点击❌表情符号删除图像。请注意,删除图像不仅会将其从聊天消息中删除,还会将其从 Midjourney 的会员图库中删除。
以上便是Midjourney新手入门篇——如何使用Midjourney的内容分享,希望对大家有帮助。
