详细!Midjourney入门指南
发布时间:2024-04-16 15:13:16 浏览量:159次
注意:以下流程需“科学上网”!
01
注册Discord 账号
首先,你需要注册一个Discord账号。通过 Web 浏览器、移动应用程序或桌面应用程序通过 Discord 访问 Midjourney 机器人。
Discord账号注册流程如下:
①进入Midjourney官网
②注册Discord账号
注意:出生日期一定要设置早于2005年(即大于18岁),不然会不让用!
02
订阅Midjourney Plan
要开始使用 Midjourney 生成图像,需要订阅计划。
03
在 Discord 上加入 Midjourney 服务器
要开始与Midjourney 机器人交互,加入Midjourney 服务器
• 打开 Discord 并找到左侧边栏上的服务器列表。
• 按+服务器列表底部的按钮。
• 在弹出窗口中,单击Join a Server按钮。
• 粘贴或输入以下 URL:
http://discord.gg/midjourney并按Join。
04
转到任意#General 或#Newbie 频道
加入 Discord 上的 Midjourney 服务器后,你会在侧边栏中看到列出的几个频道。
▍在Midjourney 服务器上
找到并选择标有general-#或 的任何通道newbie-#。这些频道专为初学者开始使用 Midjourney 机器人而设计。
▍在其他服务器上
你可以在任何邀请了 Midjourney 机器人 的 Discord 服务器上使用Midjourney 机器人生成图像。
05
使用/imagine命令
▍关于 Discord 命令使用Command
与 Discord 上的 Midjourney 机器人进行交互。命令用于创建图像、更改默认设置、监视用户信息以及执行其他有用的任务。该命令根据简短的文本描述(称为 Prompt )生成唯一的图像。
▍如何使用/imagine
• 在消息字段中输入 '/imagine prompt:' 。你还可以/imagine从键入“/”时弹出的可用斜杠命令列表中选择命令。
• 在字段中输入要创建的图像的描述prompt。
• 发送你的消息。机器人将解释你的文本提示并开始生成图像。
06
接受服务条款
在生成任何图像之前,Midjourney机器人将提示你接受服务条款。你必须同意这些条款才能继续创建图像。
07
升级或创造变化
生成初始图像网格后,图像网格下方将出现两行按钮。
▍U1、U2、U3、U4
在 Midjourney 的早期版本中,这些U按钮用于放大图像。使用最新模型,图像会自动以其最大尺寸生成。
现在,“U”按钮可帮助你从网格中挑选出你选择的图像,使其更易于下载并允许你访问其他编辑和生成工具。
重新运行或重新滚动作业
该按钮重新运行作业。在这种情况下,它将重新运行原始提示,生成新的图像网格。
▍V1 、V2、 V3 、V4
这些V按钮用于创建所选图像的变体。每个按钮都会生成一个新的图像网格,该网格保持所选图像的总体样式和构图。
08
增强或修改图像
挑选出图像后,可以使用一组扩展的选项。
Vary (Strong)、Vary (Subtle)
创建所选图像的更强或微妙的变化,生成包含四个选项的新网格。
Zoom Out 2x、Zoom Out 1.5x、Custom Zoom
缩小图像,扩展画布的原始边界,而不改变原始图像的内容。新扩展的画布将根据提示和原始图像的指导进行填充。
使用“平移”按钮可以沿选定方向扩展图像的画布,而无需更改原始图像的内容。新扩展的画布将使用提示和原始图像的指导进行填充。
标记最好的图像,以便在 Midjourney 网站上轻松找到它们。
Web ↗️
在Midjourney.com上打开图库中的图像
09
保存你的图像
保存图片跟使用很多聊天工具一样,点击图片会看到放大的图片,然后右键点击图片可以选择「图像另存为」并保存图片。
