发布时间:2024-04-16 11:10:46 浏览量:290次
一、如何在Discord上注册账号并连接到Midjourney服务器:
首先,前往discord官方网站,进行账号注册。Midjourney使用discord作为平台,类似于在微信中使用小程序,所以你需要在discord里操作。确保在注册时提供的出生日期显示你已经年满18岁。完成个人机器人验证后,你可以创建自己的discord服务器。
在这里,建议选择“亲自创建”并设置为“仅供我和我的朋友使用”。不必担心共享账号的问题,因为官方允许这样操作。在服务器设置时,手动输入你想要的服务器名称,而在“找人唠嗑”的步骤可以跳过。在主界面上方,你会看到验证邮箱的提示信息。前往你的邮箱,找到discord发给你的验证邮件,并点击其中的链接来完成验证。
二、如何登录Midjourney:
1、打开链接:http://www.midjourney.com。
2、点击“Join the beta”按钮,而不是点击“Sign in”。
3、进入discord界面后,点击左下角的蓝字“已经拥有账号”。
三、使用Midjourney的步骤:
1、注册并进入Midjourney的服务器后,可能需要根据Midjourney的运营策略完成一些任务,根据引导进行操作。
2、在Midjourney的discord左侧栏,可以看到名为"newbies-XXX"的频道。随意选择一个频道并进入,这是免费用户测试使用的频道。
3、在输入框中输入“/”,然后会出现一个菜单。通常最上方会有"/imagine"选项,点击它(如果没有出现该选项,就在"/"后继续输入"imagine")。
4、接下来,一个名为Midjourney的机器人会复述这句话,并在末尾显示"Waiting to start",表示机器人已经接收到你的输入,正在生成图片。
5、经过一段时间,你会看到一张模糊的图片,底部显示生成进度为0%,这表示程序正在生成图片。当底部出现U1、V1等按钮时,表示图片已经生成完成。
6、U代表Upscale,可放大四张图片中的某一张;V代表Variation,会以相似构图重新生成一组类似的图片,整体风格与你选择的图片相近。
7、点击图片并选择在浏览器中打开,然后保存图片。务必在浏览器中打开并保存图片,以免图片尺寸变小且变模糊。
以上就是在Discord上注册账号并连接到Midjourney服务器的流程。
