我如何使用 Midjourney 设计品牌图形库
发布时间:2024-04-16 12:44:09 浏览量:161次
了解 AI 是提升我设计工作的其中一种方式。——Matty Brownell
如今,人工智能将对品牌和设计的未来产生重大影响已不是什么秘密,作为设计师,我们该如何「进化」自己,以体现自己不可替代的的设计师价值?部分创意人士建议使用人工智能如Midjourney来自动执行一些频繁和重复的任务,例如简单的图片排版、调整大小,导出图片等等。另外也有创意人将人工智能视为构建更多「精心策划的情绪板」,成为快速向客户传达品牌理念的一种方式。
作为一家品牌代理机构的创始人,他开始了一段探索人工智能如何改进我们创造的东西以及我们如何创造它的全部过程。
Midjourney 是迄今为止 AI 图像生成中最杰出的模型之一。我对该模型进行了试验,以了解它可以为新品牌标志制作一系列独特的辅助图形。以下是结果:
报告封面
网站
广告
虽然这个练习更像是一个测试,但我在此过程中学到了一些有价值的见解。
1. 定义图形标准
在定义样式时,首先确定并建立在您的图形应体现的独特视觉特征或主题之上。对于这个品牌,让我们探索一种捕捉3D 动量和发光色彩混合理念的风格。
图形灵感捕获点:3D 动量和发光颜色混合
参考您在网上找到设计素材,并将其汇总为更加直接的提示词,开始在 Midjourney 输入尝试生成相关图形。
将品牌资产提炼成抽象快照
在本文展示的标志案例中,我们已经设计好了标志和配色方案。接下来就是利用Ai工具创作新的具有紧密关联的图形系统。通过抽象标志和调色板的特征,我们可以调整提示词,然后引导Midjourney 创作更符合品牌调性的图像。
我们将用于在 Midjourney 中生成新图像的图像输入集合
现在我们已经确定了图形灵感和品牌资产图像,是时候将它们都放在 Midjourney 里边了。
2. Midjourney 融合
在我们的例子中,我们将使用Midjourney 的/blend命令将多个图像「混合」在一起,并在两者之间生成一个新的图像。
通过在 Discord 消息框中键入/blend +(回车)激活混合命令
通过在 Discord 消息框中键入/blend + (回车) ,将出现上述拖放模块。虽然 Midjourney 允许 一次混合最多 5 张图像,但我建议使用 2-3 张图像,因为这样能更好地设计控制。以下是我探索过的一些不同的组合:
混合和匹配我们的图像输入有助于我们缩小样式范围
看起来上面的结果之一需要进一步细化。例如,我们将选择重新混合此图像结果:
我们将把这张图片与另一张图片重新混合,希望它能让结果更接近我们正在寻找的东西:
将图像与图像输入重新混合
继续重复这个过程程将有助于建立一个具有统一风格的图片库。
品牌图形样式
在此过程中,我还创建了一些其他有趣的样式:
3. 后期编辑
MidJourney 并不完美。在某些情况下需要进一步编辑。无论是微调颜色还是构图,我都使用 Photoshop 进行收尾工作。
结束
这个练习决不能保证每个人都得到相同的结果。相反,它是为了展示 AI 的力量应用于设计的一个例子。
设计师最终需要考虑如何有目的地使用人工智能。使用这项技术可以对简化繁琐的设计工作流程产生重要影响,但如果我们不小心,也有可能影响我们的工作质量。
展望未来,设计师应该深入了解人工智能和相关技术,了解人工智能、机器学习和数据分析等相关技术的基本概念和原理。这将有助于你理解人工智能在设计领域的应用,以及如何与其合作。另外,你可以将人工智能视为你的合作伙伴,而不是竞争对手。了解如何与人工智能工具和算法进行合作,以提高工作效率和创造力。例如,你可以利用生成式设计工具来快速生成创意草图,然后再进行进一步的设计和优化。
本文作者:Matty Brownell
❊文内出现的商标及图像版权属于其合法持有人,只供传递信息之用,非商务用途。如无意侵犯到您的权益,请及时联系我们处理。
