发布时间:2024-04-16 12:37:04 浏览量:196次
一个明媚的午后,听闻附近的广场新开了一家好吃的餐馆,本想约上饭搭子兄弟去品味一下,未料他竟然因为素材版权问题被罚了款,这个月的奖金和绩效都没有指望了,悲叹打工人命运坎坷的同时,也对图片版权问题展开了一定的思考。
版权保护无疑是必要的,它保护了知识产权和作者的权益。然而,在日常工作中,我们经常无意间使用了含有版权的素材,从而不知不觉地产生了侵权行为。其中,也包括一些恶意设陷的情况,这无疑阻碍了生产效率。
另外,我们在网上寻找图片时,往往像是“照虎找猫”。经常找到的图片并不能完全表达文章的内容或满足我们的期待。有时,为了寻找一张合适的图片,我们可能需要花费大量的时间和精力。
Midjourney生成
那么在Ai生成式绘画发展突飞猛进,成果斐然的当下,我们日常工作中是否已经可以利用Ai来完成所想所画,以Ai傍身化身一个插画师,随心所欲地创作呢?答案是肯定的。接下来,让我们通过使用AI工具,来探讨在实际应用中如何有效利用和发挥其能力。
我们选择的工具是midjourney,这是目前世界上最强大的AI生成图像平台之一。我在前文中已经多次提到了这个平台。尽管其团队只有11人,但他们成功获得了上亿美元的融资,成为了AI领域最年轻的独角兽公司。
midjourney平台服务全球众多用户,每个人都可以根据自己的创意在平台上创作。优秀的AI作品会上传到公共频道,供大家学习和参考,形成了一个良好的用户创作生态圈。同时,得益于其卓越的模型控制和庞大的素材库,其生成的图像质量和效果都相当惊艳。只要掌握了使用方法,创作出高质量的插图并非难事。
首先来给大家看看一些我自己画的案例,考虑到很多朋友会在碰到商用图片时卡壳,我们就用一些带人物、带具体产品的来举例。
首先是一组宝马车行驶在公路上的案例。
然后是一组老奶奶戴着VR眼镜的案例
进而是一个亚洲女孩儿,在下雨天的车站里戴着头戴式耳机的案例。
接着是一组商业摄影,平面桌面置物拍摄(部分产品细节失真是不可避免的)。
接着是一组卡通风格的科技风格插画,可以用在海报或者Banner图中。
最后是一组猫猫狗狗的图片,可以用于大家工作外发发朋友圈或者做一些可爱的案例。
通过实例演示,我们可以看到只要提供准确适当的关键词,Midjourney能够输出令人满意的图像。无论是用于文章配图,表达含义,还是展示场景,都能轻松应对。同时,我们也可以摆脱版权问题,因为目前还没有明确的规定解决AI生成内容的版权归属问题。此外,由于AI生成图片的原理类似榨汁机,将无数的互联网素材(即水果)进行混合处理,最后生成我们需要的图像(即果汁),所以这些图像的版权并不能明确归属。我在前文中也提到过这个原理。
如何使用Midjourney?
首先使用这类平台、程序的前提是建立在已经可以自由上网之上。首先,你需要注册一个 Discord(https://discord.com)账号,然后加入Midjourney的Discord服务器(去 Midjourney 的官网点击右下角的 Join the Beta)
完成规则引导后,我们就可以开始正常使用Midjourney的功能了。在Midjourney的Discord左侧栏中,你会看到名为"newbies-XXX"的频道。随便选一个点击进入,这个频道就是为免费用户提供的测试试用区域
如何画一张图?
首先,我们在对话框中输入 / ,接着我们就可以看到一些系统菜单,其中就包括了/imagine,点击该菜单,就能在框里输入想画的图片的关键词了:
输入我们的关键词,比如一只飞在天空的金毛,我们可以输入“A golden retriever with wings, flying in the sky, happy, white clouds, blue sky, bright sun”,接着按下回车,看到系统提示“Waiting to start”,这时候就代表Midjourney收到了你的信息,正在为你绘画。
此时,我们可以看到图片下方有几个按钮,分别是U1-U4,V1-V4,以及一个刷新按钮。这些按钮分别代表了不同的功能,“U”代表Upscale(高档)。点击这些按钮可以从系统给出的四张图片中选择一张,U1代表左上角图片,U2代表右上角的图片,U3代表左下角的图片,U4代表右下角的图片。例如,如果我们点击U1,系统就会将左上角的图片裁剪并返回,同时提供更多选项,以便用户对图片进行更深层次的处理。
"V"则代表Variation(变化)。当我们点击V1至V4时,系统会以已完成的图像为基础,进行变化或调整,即在原本的作品基础上再次创作。这将产生四张与原作相似但又各具特色的新图像。例如,我们按下V1,其就会根据左上角的图片进行再次创作,得到这样的图片:
关键词该怎么写?
很多小伙伴这时候就想问,我们又不是英语母语用户,该怎么想关键词呢?其实,Midjourney在最近的一次更新后,是支持中文作为Prompt进行输入的,但它理解的中文意思与直接翻译出来的英文还是有些差距,比如我还是想画一个飞在天上的金毛,在输入“金毛猎犬,飞在天空,蓝天,白云,开心的”后,它给出的图片是这样的:
所以,我们最好还是需要进行英文的直译输入,我们可以用谷歌翻译等翻译软件。
那么如何写好一个关键词呢?我根据自身经验与大佬们的总结,归纳出以下几条规则:
而在一个关键词的用词顺序上,可以参考Midjourney官方的框架:
主体(浅红色)细节或者背景(橙色)风格(黄色)参数(绿色)
通过理解关键词的词组要求和顺序规则,我们可以轻松地创作出一套合格的关键词:
比如,假设我们想要绘制一辆疾驰的未来汽车。我们应该按照以下的方式来组织我们的关键词:"未来汽车"(主体),"疾驰在道路上"(背景),"金属车身"(细节1),"炫酷的灯光"(细节2),"贴地飞行,没有轮胎"(细节3),"科幻风格"(风格),最后是"--ar 16:9"(这是一个参数,表示画面的比例)。这样的关键词组织方式,既明确了我们的需求,又符合系统的识别规则,能够帮助我们更好地使用系统。
对于关键词的使用,各位小伙伴确实需要多加练习。你可以将AI绘画看作一次摄影过程,这样或许会帮助你更好地理解和使用它:
画点好玩的?
当我们可以进行简单的画图以后,我们就可以开始进阶操作了,其中个人感觉最实用也最常用的便是更换风格,也就是从写实类转换为漫画类,Midjourney的漫画引擎名叫Niji,如今已经更新到第五代,其绘画的效果个人感觉要比写实类的更加出色,以下是一些案例:
更改方式也很简单,只需要在对话框中输入/然后选择Setting,然后回车,在模型区域选择Niji Model V5即可,完成漫画风格绘画的切换。
漫画风格非常适合做一些文章的插图或者个人情绪分享时的配图,比如文章中想表达当前手机已经是每个人的必需品,但过分的手机使用,让每个人都沉浸在网络世界里,而忽视了实际生活中的社交。我们可以根据该意思创作一个漫画:
"漫画的魅力在于其'可接受的不完美性'。尽管画面中可能存在一些残缺或不合理的部分,但我们往往会自然地忽略这些小瑕疵,而更加关注漫画所传达的信息价值和情感价值。这是漫画与写实派艺术形式的一个明显区别。在写实派中,艺术家们追求的是对现实世界的精确再现,而在漫画中,我们更加重视的是其能够触动我们内心的故事和情感。"
画面太小了?
在Midjourney V5.2更新后,引入了全新的美学风格设计,修复了风格化命令的问题,新增高变异模式以满足多样化需求,提示词分析功能帮助用户更好地掌握设计元素,以及具有针对性的图片填充功能。我们在过往文章《无限放大!地表最强AI绘图又更新— Midjourney v5.2上手体验》中提及过,图像放大的意义与效果。
以我们刚才画的宝马车为例,在大图的操作区,有一个“Zoom Out 2X”的按钮,意思是对其进行2倍的填充放大,接着我们可以看看实际效果。
当图片被放大时,其放大过程会根据图片本身的细节和特点进行适当的调整。这样,即使放大后,图片的边缘依然保持了原图的速度感和模糊感,使得整体视觉效果与原图保持一致。
如果我们觉得画面中的主题,即这台宝马,显得有些单调,想要进一步扩展画面内容,我们可以通过按下操作区的方向键来拓宽画面的视野。随着视野的扩大,Midjourney会自动生成一些与主题匹配的元素,以丰富和平衡画面。
以图生图?没有问题!
在使用AI绘图工具的过程中,"以图生图"功能非常实用,这是一种通过提供一张图像给AI,然后让它根据这张图像创作出新的图像的功能。
首先,你需要在Discord上传一张你希望AI参考的图像。上传图像的方法是点击聊天框的加号,然后选择“上传文件”。上传图像后,点击你刚刚上传的图像,然后在弹出的选项中选择“在浏览器中打开”,这将在你的浏览器中打开一张图像。在浏览器中,复制地址栏中的URL。这是你的图像的直接连接,你将需要它来让AI参考你的图像。
然后,你可以回到Midjourney,开始绘制图像。在聊天框中,输入/imagine,然后粘贴你刚才复制的图像URL。之后,你可以添加你希望在新图像中看到的元素的关键词。例如,如果你想让AI在海边的椰林路上绘制你的车辆,你可以输入“海边椰林路的车辆”。这样,AI就会开始根据你提供的图像和关键词来绘制新的图像。
还可以结合人像来完成极具创造力的功能,以我们帅哥同事为例,我们可以让他摇身一变成为与怪兽厮杀的未来战士。
接下来是一个非常有趣的功能-Midjourney的图片融合功能。这个功能允许用户将最多四张图片进行融合,创造出一张独特的、综合了多种元素的新图片。以花朵和小猫的图片融合为例,我们可以看到这个功能如何工作。
首先,你需要在对话框中输入命令/blend,这个命令会启动图片融合功能。然后,上传你想要融合的图片,比如一张花朵的图片和一张小猫的图片。选择好图片后,按回车发送。然后,Midjourney就会开始工作,将这些图片中的元素进行融合,创造出一张新的、独特的图片。
让“借鉴”只是借鉴
除了上面常规的“主动创造”来画画,Midjourney还支持识别图片信息并自动生成一些关键词供你参考或者使用,在对话框中输入/并选择/describe,然后上传一张你需要借助Ai来分析的图片,比如一张带有RGB灯效的电脑主机。
片刻后,Midjourney就会生成4组关键词供你来选择,4组关键词风格各有不同,但主体上都是与供图有关,例如第一组关键词:
查看一下它提供的关键词生成的效果如何:
可见,Ai对于图片的理解是更具有“想象力”的,其往往会结合更多的光线、风格元素来进行较为创意类的图片生成。
很好用的工具
对于打工人来说,AI绘画帮助我们摆脱了版权梗阻。过去,我们需要费时费力地寻找可用图片,现在AI绘画则可以根据描述生成理想画面。工作效率和质量都得到大幅提升。
对个人创作者而言,AI绘画是全新的创作平台。不再受个人技术局限,你可以随心所欲地创作,实现所有奇思妙想。从写实风格到卡通画,从静物写生到场景想象,AI绘画为你提供了强大的创作工具。
即便是普通用户,AI绘画也让生活多姿多彩。你可以制作个性壁纸,创作有趣插画,或者简单地欣赏和学习艺术。既丰富生活,也培养审美和创新思维。
AI绘画技术的出现,不仅仅改变了我们的创作方式,也为日常生活开启了无限可能。它解放了创作者的想象力,让艺术创作变得更加自由开放。
