发布时间:2024-04-16 10:32:11 浏览量:247次
Midjouney-高级关键词用法
简单的关键词可以让你跑出不错的图 高级的关键词才是这个工具的正确打开方式!
可以包括一个或多个图像链接、多个文本短语或单词,以及一个或多个后缀参数
关键词垫图就是大家所说的“喂图”,可以通过Midjourney绘制出与所垫的图片风格类似,具体来看看怎么做的吧:
注意:如果你在这里没出现“复制链接”,可以把图片点开然后右键复制链接,如果还复制不了,那你就把图片在浏览器打开,然后复制“图片地址”。
还有一个注意事项:图片地址的后缀必须是.png、.gif或.jpg结尾,不然图片不会生效。
切记:每一个链接复制之后,必须空格一下,然后再复制第二个链接
在提示中添加双冒号::向MJ表明它应该单独考虑提示的每个部分。对于提示,space ship这两个词会一起考虑,并且 Midjourney Bot 会生成科幻宇宙飞船的图像。如果提示被分成两部分,space:: ship,则两个概念分别考虑,然后混合在一起,创建一艘穿越太空的帆船。
在双冒号后立即添加一个数字,可以增加该关键词的权重。
在下面的示例中,提示space:: ship生成了一艘穿越太空的帆船。更改提示以使“空间space::2 ship”一词的重要性是“船”一词的两倍,从而生成以船舶作为支撑元素的空间图像。
权重是按比例来的:
将{}内的元素依次排列组合进行生成。
{Dog, Cat, Bird, Fish, Rabbit, Chicken, Mouse, Snake, Goat, Monkey, Elephant} close-up, macro, reptile close-up lens, real photography, high-definition close-up, 8K
{狗,猫,鸟,鱼,兔子,鸡,老鼠,蛇,羊,猴子,象} 特写、微距、爬行动物特写镜头、真实摄影、高清特写、8K
会先生成狗、猫、鸟...等等。
2. 华为手机神奇“AI修图”功能,一键消除衣服!原图变身大V领深V!
4. AI视频制作神器Viggle:让静态人物动起来,创意无限!
5. Logo Diffusion——基于sd绘画模型的AI LOGO 生成器
8. AI显卡绘画排行榜:4090无悬念,最具性价比出人意料
在AI绘图领域,Stable Diffusion的显卡绘图性能备受关注。本文整理了Stable Diffusion显卡的硬件要求和性能表现,以及2023年3月显卡AI绘图效率排行榜和性价比排行榜。欢迎查看最新的AI显卡算力排行榜。
9. 一款免费无限制的AI视频生成工具火了!国内无障碍访问!附教程
