Midjourney v5.2完全攻略:不同场景下参数设置使用指南(五)
发布时间:2024-04-16 13:01:24 浏览量:197次
在上一篇文章《Midjourney v5.2完全攻略:不同场景下参数设置使用指南(四)》中,我们对Midjourney中的常见参数进行了深入探讨。今天,我们将为大家揭秘8月25日新推出的“Vary (Region)”功能,并解读其他重要的命令与参数
区域变化
有时候,你生成了一张图片,构图、光影以及大部分元素都让你满意,你只想调整其中一些元素。在以前,你只能点击“Vary (Subtle)”+“Remix”模式,然后祈祷图片往你需要的方向调整。然而,从8月25日之后,你可以使用Midjourney新推出的区域变化(“Vary (Region)”)按钮了。
Midjourney的“Vary (Region)”选项可以让你编辑和重新生成放大后的图像特定部分。“Vary (Region)”按钮会在Midjourney图像被放大后出现。“Vary (Region)”只能在Midjourney的v5.0、v5.1、v5.2和niji 5模型版本使用。
Vary (Region)按钮
如何使用它呢?首先,在放大的图像下点击“Vary (Region)”按钮,进入编辑界面。你可以选择使用自由套索或矩形框来标记希望重新生成的部分。记住,选取的区域越大,Midjourney拥有的创作空间也越大,相反的,小范围的选择只会带来细微的调整。同时,结合“Remix”模式来调整提示词可以让Midjourney更符合你的要求。
Vary (Region)编辑界面
编辑完成后,点击“Submit →”按钮,Midjourney就会开始生成新的变化。目前这个编辑界面不会在你提交后自动关闭,你需要手动关闭这个界面,以免重复提交任务。等待片刻,Midjourney就会在对话框中生成新的四张图片。你可以看到我选择的范围较小,所以新生成的图像都只有微调。
Vary (Region)功能生成效果
Discord表情符号
使用不同的Emoji表情符号对Midjourney任务“添加反应”,可以取消正在进行的作业、删除图像或发送图片到私人消息。
通过右键Midjourney生成图像,点击“添加反应”,可以选择红色×或信封Emoji来触发反应。选择红色×Emoji会取消正在生成的图片或者从Midjourney网站上删除已生成的图片。对已完成的图片发送信封Emoji,会将该任务发送到直接消息,并包括该任务的种子编号、任务ID和视频链接(如有)信息,用于其他参数和命令。
右键图像选择添加反应
用户信息
使用“/info”命令查看有关当前排队和运行的作业、订阅类型、续订日期等的信息。
下图显示了在使用“/info”命令后生成的用户信息弹出窗口。
用户信息弹出窗口
  • “Subscription”指显示你订阅的计划以及你的下一个续订日期。
  • “Job Mode”显示你当前选择的生成图片的速度选项。
  • “Visibility Mode”显示你当前是处于公开模式还是隐身模式。
  • “Fast Time Remaining”显示你本月剩余的快速GPU时间。
  • “Lifetime Usage”显示你历史累计生成图像数量和花费的时间。
  • “Relaxed Usage”显示你本月在轻松模式下生成图像数量和花费的时间。
  • “Queued Jobs”列出你当前排队中的任务。
  • “Running Jobs”列出你当前正在运行的任务。
显示任务
如果你想移动任务到其他频道、恢复丢失的任务或利用重新编辑旧任务,那么“/show ”命令加上该任务ID将是你的好帮手。任务ID(如“
9333dcd0-681e-4840-a29c-801e502ae424”)是Midjourney为每个图像生成的唯一标识,可以在网站的URL或图像文件名中找到。
通过Midjourney网站上的原图找到任务ID
图生文
“/describe”命令允许你上传一张图像,并基于该图像生成四个可能的提示。这个命令可以帮助你探索新的词汇和美学风格。
简化提示词
在“/shorten ”命令并附上你的提示词,Midjourney会为你分析该提示,凸显出最具决定性的词汇,并建议可以省略的非关键词。这一功能旨在帮助你优化并集中于最核心的描述。“/shorten”命令会返回5条从长到短的提示词指令,且你可以直接点击相应的数字按钮按照提示词生成图片。“/shorten”命令并不支持“::”或“--no”参数。
简化提示词功能
图片质量
参数“--quality ”或简化的“--q ”可以帮你控制生成图像的质量,进而影响所需时间。越高的质量设定会使用更多的GPU时间,但带来更加精细的细节。但是,质量设置不会影响分辨率。“--quality ”后只能加这三个值:.25、.5 和 1(默认)。我个人建议,为了最佳体验,不建议牺牲画质来节省时间。
重复任务和排列组合提示
使用“--repeat ”或“--r ”参数加上数字可以重复运行一个任务。将“--repeat”与其他参数(例如“--chaos”)结合使用,可以加快你的视觉探索节奏。这个功能只能在“Fast”和“Turbo”模式下使用。
排列组合提示(Permutation Prompts)允许你使用单个“/imagine”命令快速生成提示的多个变体。通过在提示中使用大括号“{}”内部并以逗号分隔的选项列表,你可以创建带有这些选项不同组合的多个版本的提示。使用重复任务和排列组合提示都将按任务数量消耗GPU时间。
排列组合提示示例:“/imagine prompt a naturalist illustration of a {pineapple, blueberry, rambutan, banana} bird” 将创建并处理四个任务。
排列组合提示功能对参数也适用:“/imagine prompt a naturalist illustration of a fruit salad bird --ar {3:2, 1:1, 2:3, 1:2}”将创建并处理四个带有不同宽高比的任务。
种子
Midjourney通过一个被称为种子的数字,来确定初始的视觉噪音场。虽然每个图像的种子数字都是随机生成的,但你可以使用“--seed ”参数手动指定,种子编号是0–4294967295之间的整数。如果你使用相同的种子数字和提示,你将获得类似的最终图像
提前终止
使用“--stop ”参数加一个10到100的数可以在作业处理过程中提前结束作业。在较早的百分比处停止作业可能会产生更模糊、不太详细的结果,但会节约GPU时间。通常这个参数我也不会启用。
无缝图案
“--tile”参数的存在是为了产生无缝接合的图块,它们尤为适合作为织物、壁纸等的图案设计。
无缝图案功能效果
生成视频
使用“--video”参数可以创建一个初始图像生成的短视频,视频链接可以通过发送信封emoji获得。
经过这几次的深入探讨,Midjourney v5.2的所有命令和功能应该已经为大家所熟知。希望这些文章能助你一臂之力。接下来,我们将探索提示词的魅力。如果觉得本系列文章有所助益,请给予点赞、分享,并记得关注我。让艺术与技术的结合,为你的创作之旅增添无尽的可能性!
参考
https://docs.midjourney.com/docs
