发布时间:2024-04-16 15:38:50 浏览量:288次
在《Midjourney v5.2完全攻略:不同场景下参数设置使用指南(一)》中,我已经为你展示了如何轻松启动Midjourney并完成你的首张AI绘画。今天,我将更进一步,深入探讨Midjourney生成图片时所涉及的关键参数及其设定。
当你在Discord对话框中轻松键入“/settings”或者简单地在“/”后的选项中点击选择“/settings”,Midjourney机器人将回复一系列设置选项。确切地说,这些设定就像你的“画笔”与“颜料”,每次生成的图片都将按照此设定绘制出来。让我们逐一解析这些设置:
你眼前的第一行下拉菜单负责选择生成模型。至今为止,Midjourney为我们提供了十款模型,它们依次为:默认最新(V5.2)、V5.2、V5.1、Niji V5、V5.0、Niji V4、V4、V3、V2和V1。我个人强烈建议你选择技术更成熟的默认最新(V5.2)或专为动漫风格设计的Niji V5。不仅因为这两者支持的参数最为丰富,更重要的是,它们的语义理解能力优异,生成的图像细节丰富,质感上佳。
小贴士:当你只想为单张图片指定模型时,仅需在提示词后加上“--v ”及版本号(如:“--v 5.1”),无需改变全局设定即可生效。
第二行的首个按钮为原始风格(Raw Mode)选项,仅限于V5.2和V5.1模型中启用。开启此功能将减少Midjourney对图片的“美化”处理,令其更加忠实于你的描述与提供的照片参考。尽管我不常用此功能,但如果你希望结果更接近真实照片,不妨试一试。
Midjourney非原始风格与原始风格对比
小贴士:当你只想为单张图片指定按原始风格生成时,仅需在提示词后加上“--style raw”,无需改变全局设定即可生效。
第二行的其他按钮都是用于设定图片艺术风格(Stylize)的。低Stylize值意味着生成的图像更符合描述,但艺术氛围略显稀薄;而高Stylize值则为生成的图像带来浓烈的艺术感受,但与描述的关联度降低。你可以在0-1000之间自由调节Stylize值,其中这四个预设按钮对应的值分别是:Stylize Low = --s 50,Stylize Med = --s 100,Stylize High = --s 250,Stylize Very High = --s 750。一般情况下,Med和High的设定较为合适。
Midjourney艺术风格不同值设定比较
小贴士:当你只想为单张图片指定艺术风格时,仅需在提示词后加上“--s ”或“--stylize ”后跟数字(例如“--s 500”),无需改变全局设定即可生效。
第三行的首个按钮是公开模式(Public mode)。若你选择的是$60/月或$120/月的套餐,可以享有设定图片为私密模式(Stealth Mode)的权利,从而确保你的作品不被公开展示在Midjourney官网上,确保你的独创性和隐私权。其他套餐则不具备此权限。
第三行的第二个按钮是一个非常实用的功能:带提示词重新生成(Remix)。不少用户在使用AI绘图时,可能对初次生成的图片感到满意,但随后想要做出些许变化。这时,仅通过简单的“重新生成”操作,结果可能并不如意。但“带提示词重新生成”功能却能让你细致指导图像的变化方向,比如你可以为其添加“夕阳”或“樱花”等提示词,使图像更符合你的预期。此外,结合参数--ar和--no(后面会详细讲到),可以进一步调整图像的宽高比或排除某些不需要的元素。
Midjourney使用Remix模式案例
小贴士:除了点击按钮,你也可以直接使用命令“/prefer remix”来快速开关此模式。
继续往右,第三行的末尾两个按钮是为你提供的变异程度选择:高变异和低变异(High/Low Variation Mode)。这个设定影响的是在你生成缩略图后,如果你需要点击V1-V4调整重新生成图片的变化程度。与《指南(一)》中生成单张大图后的“Vary (Strong)”和“Vary (Subtle)”两个按钮的效果一致。
高变异模式下生成的新图像,可能会改变图像的构图、元素数量、颜色以及图像内的细节类型。高变异模式可用于基于单个生成的图像创建多个概念。低变异模式下会保留原始图像的主要构图,但会在细节上引入微妙的变化。低变异模式有助于对图像进行微调或进行轻微的调整。
Midjourney高变异模式与低变异模式对比
第四行左侧三个按钮分别代表三种不同的图片生成速度:急速(Turbo mode)、快速(Fast mode)和放松模式(Relax mode)。
快速模式(Fast mode)是默认模式,按照正常速度生成图片,并消耗你订购套餐中的GPU分钟数,一般1分钟完成。
放松模式(Relax mode)只有在你订购的套餐是$30/月以上时可以选择。放松模式不会消耗任何你购买的GPU时间,但需要排队等待GPU处理,一般需要等待0-10分钟。
急速模式(Turbo mode)使用高速实验性GPU,最多可以提高四倍生成图片速度,但消耗的订购套餐中的GPU分钟数是快速模式的两倍。仅适用于模型版本V5、V5.1和V5.2。如果选择了Turbo模式,但GPU不可用,或者与所选的模型版本不兼容,则将在快速模式下生成图片。
小贴士:当你只想为单张图片指定生成速度时,仅需在提示词后加上“--fast”、“--turbo”或“--relax”,无需改变全局设定即可生效。
若在调整过程中,你发现一切设定都不如原始的默认效果,不必担心。只需点击第四行的最右边按钮“重置设定”(Reset Settings),所有的参数和设定都会回到初始状态,为你提供一个全新的创作起点。
当你选择Niji V5作为你的创作模型时,你会发现有一排专门用于风格设定的按钮,为作品赋予更加丰富的风格和特色。
Midjourney Niji V5模型设定选项
个人认为,这四种风格各有千秋,适用于不同的创作场景。无论你是要绘制梦中的场景,还是创作一张适合儿童阅读的插图,都能在其中找到最合适的风格。
Midjourney Niji V5不同风格比较
小贴士:在使用Niji V5版本时,当你只想为单张图片指定生成风格时,仅需在提示词后加上“--style expressive”、“--style cute”、“--style scenic”或“--style original”,无需改变全局设定即可生效。
宽高比设定无疑是非常实用的功能,Midjourney的宽高比设定无疑是非默认设定中最常用的一个参数设定了。提前设定宽高比可以在创作阶段避免大量不必要的麻烦,例如后续的裁剪工作。毕竟,裁剪不仅会消耗额外的时间,而且可能导致图像中的某些重要细节被遗漏。
Midjourney默认生成的图像为1:1的正方形,但根据实际需要,常用的比如16:9、16:10、9:16或4:7等宽高比在某些场合下会更为合适。
调整宽高比的参数是“--ar ”加宽高比(如“--ar 16:9”),输入单张图片提示词时,在后面加上该参数,即可调整该张图片生成的宽高比。设置比例的时候,需要使用整数。
至此,我们已对Midjourney的核心设定和最常用参数进行了详尽的介绍。希望这些内容能为你的创作之旅提供帮助。
下一期,我会为大家揭秘如何利用“垫图”生成图片,即图生图,为你的创作增添更多可能性。如果你觉得本文对你有所帮助,请点赞、收藏,并关注我!
