深入了解虚幻引擎5(UE5)游戏蓝图常用基础节点
发布时间:2024-04-22 13:01:16 浏览量:441次
Events(事件)
是从游戏性代码中调用的节点,在EventGraph(事件图表)中开始执行个体网络。它们使蓝图执行一系列操作,对游戏中发生的特定事件(如游戏开始、关卡重置、受到伤害等)进行回应。
这些事件可在蓝图中访问,以便实现新功能,或覆盖/扩充默认功能。任意数量的 Events 均可在单一 EventGraph 中使用,但每种类型只能使用一个。
一个事件只能执行一个目标。如果想要从一个事件触发多个操作,需要将它们线性串联起来。
01
Event BeginPlay
事件开始播放节点
Set Material
赋予材质
Alt
取消节点连线
Event BeginPlay、Set Material
02
Event Actor Begin Overlap
多项条件同时满足时,将执行该事件:
  • Actor 之间的碰撞响应必须允许重叠。
  • 执行事件的两个 Actor 的 Generate Overlap Events 均设为 true。
  • 最后,两个 Actor 的碰撞开始重叠;两者移到一起或其中一个创建时与另一个重叠。
Collision Presets重叠所有、Generate Overlap Events重叠事件为真
03
Event Tick
启用Tick后每帧调用的事件
Event Tick
Event Tick
04
变量
保存值或参考世界场景中的对象或Actor的属性。
变量类型
可以创建各种不同类型的变量,包括数据类型,及用于保存对象、Actor和特定类等对象的引用类型。变量类型包括:布尔(Boolean)、字节(Byte)、整数(Integer)、64位整数(Integer64)、浮点(Float)、命名(Name)、字符串(String)、文本(Text)、矢量(Vector)、旋转体(Rotator)、变形(Transform)、对象(Object)。
变量类型
变量类型
布尔Boolean
布尔
布尔
布尔可编辑实例
布尔可编辑实例
整型Integer
整型Integer、Switch on Int
未完待续
想要学习更多关于游戏设计方面的知识吗?欢迎点击点击咨询,了解火星时代教育的游戏设计培训课程。
