发布时间:2024-04-29 20:51:07 浏览量:642次
粒子是用于添加特效的一种工具,在 Unity 中可以创建大量的粒子,并可以控制粒子的行为、颜色及大小来模拟水、烟、火等效果。
使用粒子呈现各种不同的特效时,必须调整粒子的颜色、大小以及速度等参数。Unity 提供的粒子组件可以很方便地调整这些参数,常用参数有:Duration、Looping、Start Delay、Start Lifetime、Start Speed、Start Size、Start Color、Gravity Modifier、Max Particles、Rate over Time、Bursts、Shape。
显示粒子特效的方法:
为板栗挂载 ParticleSystem 组件:
在层级窗口中选中板栗,在检视器窗口中单击 Add Component,选择 Effects -> Particle System。此时在场景视图中可以看到板栗附近不停地生成紫色的四边形,这就是粒子。如下图所示:
给板栗设置材质:
在层级窗口中选中板栗,在检视器窗口中单击 Particle System 项最下方的 Renderer,在打开的界面中单击 Meterial 右侧的图标,打开 Select Meterial 界面后,选择 Default-Particle,此时场景视图中粒子变成了白色。
调整粒子组件的参数:
1.Shape 项:
Shape:Sphere
Radio:0.01
2.Emission 项:
Rate over Time:0
Bursts:Time设置为0,Count设置为50
3.其他
Duration:1
Start Lifetime:1
勾选 Size over Lifetime
单击打开,单击 Size,可以看到在检视器下方会显示粒子尺寸变化规律,拖拽下面的 Size 区域中的曲线形成衰减曲线。
因该特效不需要循环播放,所以去掉 Looping 勾选和 Play On AWake 勾选。
显示粒子特效:
修改脚本,当板栗与靶标碰撞时显示粒子特效,代码如下:
using System.Collections;using System.Collections.Generic;using UnityEngine;public class IgaguriController : MonoBehaviour{ public void Shoot(Vector3 dir) { GetComponent<Rigidbody>().AddForce(dir); } void Start() { Shoot(new Vector3(0, 300, 2000)); } void Update() { } void OnCollisionEnter(Collision other) { GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; GetComponent<ParticleSystem>().Play(); }}在板栗击中靶标时触发 OnCollisionEnter 事件,在 OnCollisionEnter 方法中使用 GetComponent 获取粒子系统并调用其 Play 方法来播放特效。
启动游戏,看看效果!
