发布时间:2024-05-06 17:25:07 浏览量:242次
新房装修前,最主要的准备工作不只是找一家合适的装修公司;还需学会相应的装修攻略。比如设计攻略、软装搭配攻略、配色攻略等!这些攻略,我们今天...都不说!今天带小伙伴们看看新房最最最基础的——硬装施工!
拆除重建
才是装修第一步
1、毛坯房:户型改造需要拆的墙体。
2、老房需要拆除:原始的墙顶地装饰、改动墙体、水电线路管道、老旧门窗等。
3、精装房需要拆除:重新装修可将原始装饰全拆,改造提高颜值可局部拆改。
4、拆除需注意,承重墙、承重柱、梁体、外墙、公共设施等不能拆!
5、拆除流程:定位→沿线切割→拆除→装袋清运→整理现场。
6、清理垃圾通常会收清理费,记得提前问清楚。
7、拆完之后咱们还得新建墙体,材质通常选择:加气块墙体、红砖墙体、空心砖墙。
8、新建流程:定位→基础梁→润砖→植筋→砌墙→封顶→挂网粉刷→清理→养护。
小tips:
之前看到有网友问,如何判断墙体是否是承重墙?
真实判断攻略:
①看墙体厚度,承重墙通常比较厚,最低160mm,常见在240mm以上;
②钢筋检测仪,承重墙内部有钢筋;非承重墙则没有。
最简单的方法就是看户型图,通常会标注清楚。
水电施工
装修最容易出错!
1、水电施工主要内容:强弱电施工、给排水施工。
2、水电施工前需要将所有电器、家具尺寸位置确认好,防止漏插座或插座被遮挡。
3、水电施工整体流程为:水电交底→水电预估→材料进场→放线开槽→强弱电布管→给排水布管→强电箱整理→现场清理。
4、关于材料,水管材质进水管用PPR,排水管选PVC,主水管选6分管。
5、电线线管用PVC;常规电线选2.5平方铜芯线;大功率用电选4-6平方铜芯线。
材料进场后,开始放线开槽:
6、电管开槽宽度:管径加上管卡缝隙加上两边1cm预留缝隙,开槽深度等于管径加1~1.5cm。
7、水管开槽宽度:管径+15mm左右。
8、开槽要深浅一致,转弯转弯弧度半径20-30cm之间。
如果因为开槽引起墙面地面开裂,要先修补,才能进行下一步。
9、强弱电施工,开关位置通常离地1400mm,距门套线100-200mm,插座位置则离地300mm左右,插座并列安装时高度差小于0.5mm,并且不被遮挡。
10、强弱电不能同槽,如果遇到交叉,用锡箔纸包裹降低干扰。(强电:220V以上室内用电;弱点:网线电话线等。)
11、方便日后维修更换,入墙电线采用¢16以上的PVC阻燃管,电源线的横截面不得大于管径40%,使得每根线都能灵活拉动。
12、关于水管施工,要遵循“能走顶不走地,能走竖不走横”的原则。
13、水管铺设需横平竖直,除过桥、分水、弯头处允许有接头,其余直线铺设4m内不得有接头。
14、冷、热水出水口必须水平,遵循左热右冷;冷热水同样不能同槽。
15、水管与电管不能同槽,如果遇到交叉部分,电管在上,水管在下。
做好水电,才会让房屋更好住。
瓦工施工
地砖墙砖做防水
1、瓦工施工的主要流程是:管道施工→墙面基层处理→涂刷墙面防水→铺贴墙砖→涂刷地面防水→闭水试验→铺贴地砖→清理保护。
2、包管道可以选择红砖砌筑后挂网粉刷。
3、需要做防水的空间有:卫生间、厨房、阳台;经济条件允许,也可以整屋做防水。
4、做防水地面必须涂满,地面涂刷防水需要至墙面高度30cm左右;卫生间淋浴区墙面刷1.8m;涂刷2-3遍。
5、配置好的防水涂料要在2个小时之内用完哦;完工后需做闭水实验,蓄水高度在3-5cm。
6、铺贴墙砖前要做好预排版,铺贴自下而上,分层铺贴。
7、地砖有干铺湿铺两种方法,推荐干铺,空鼓率更低。
8、地砖铺贴缝隙宜在3-5mm。
9、地砖铺贴时,其它工种不得进入,不得人为踩踏,24小时之内不能走人,洒水养护一至两次。
10、注意,瓷砖不是同批次,会有色差,在不确定用量的时候买多不买少。
11、多买的瓷砖可以退还给商家,但是注意不能泡水,建议铺多少泡多少。
12、瓷砖规格过大或过小,施工费用都会略高;地砖常见规格600*600;墙砖常见规格300*600。
美缝虽然与瓷砖密切相关,但不是瓦工活,可以硬装完全结束后找商家做,或者自己DIY。
木工施工
全屋木作不能马虎
1、木工施工主要需要做:吊顶、柜体、木基层、门板套线。
2、吊顶即是石膏板吊顶,可选择全吊顶、局部吊顶、吊平顶。
3、全吊顶占35cm左右层高,适合层高高的户型做。
4、局部吊顶则是靠边缘吊顶,占35cm左右层高,但只有局部,适合多数人家。
5、吊平顶占8-10cm左右的层高,但内部不能安装大型电器;但可与局部吊顶结合。
6、吊顶整体的施工流程为:放线→打孔→安装吊杆→安装龙骨→制作窗帘盒→制作风口→龙骨隐蔽验收→安装石膏板。
7、柜体也是木工,可选择工厂定制,这样两边可以同时施工,不耽误施工进度。
8、门板套线同样可以选择工厂定制。
9、墙面木基层即是对可视面打底,通常选欧松板。
油漆施工
硬装施工最后一步
1、主要就是墙面乳胶漆施工,施工流程为:墙面检验→刷界面剂→基层找平→挂网格布→批刮腻子→打磨→涂刷底
