发布时间:2024-05-08 12:42:38 浏览量:153次
首先,对比上面这两个界面,暂时不考虑细节文字,单单从骨架结构和颜色选择来看,还是可以的。或许可以以这个图片作为我们界面风格的参考起点。
在之前的一篇文章中,我们提到了AI能否取代设计师的话题。而在未来2024年及更晚的时候,像ChatGPT这样的AI工具只是设计师的高阶助手,能帮助设计师更高效地完成设计,可以用来探索视觉化的可能性。
那么,今天我们就来尝试一下这种高级工具的使用效果,以及如何使用它。
上述的UI生成过程我在MidJourney Map中展开,总共经历了4个步骤,接下来逐步解释:
第一个步骤:
UI UX界面设计,采用dribbble的风格,主题是户外步行导航,富有创意和多彩调色板,正面视图,无模型 -v 5
简单解释一下:
UI UX界面设计 = 界面设计
dribbble风格 = 采用流行的设计语言
户外步行导航 = 主题以户外步行为导向
富有创意 = 具有创造力
多彩调色板 = 采用多种颜色
正面视图 = 以正视角展示
无模型 = 不使用模型
在这些结果中,我最满意的是第四个,希望能生成更多衍生品,于是进入下一个步骤:
点击V4,V代表衍生品,V4是生成4个衍生品的意思。
结果如图所示:
作为参考,上述几个已经足够了,但我觉得第二个不错,但还不够完美,所以让它再生成一次:
继续V2,我们得到基于第二个生成的衍生品:
这时,明显看到第二幅图的卡片结构和按钮样式更好,插图和色彩搭配更吸引人,因此选择第二个,这时候就进行Upscale(放大)到U2。
点击U2,得到以下图片:
这也是本文开始的图片。
那么,如何应用这样的AI绘图结果呢?
在上图中,我将MidJourney生成的界面导入了Figma,并进行了逆向Lo-Fi级别的临摹,得到两个抽象的界面框架。
如果以上看法不够清晰呈现骨架结构,那么打开框架试图就更能看到我们临摹出的抽象框架。
这样的骨架结构,是不是比自己随意画的要好很多呢?
总结一下,如果你有了初步设计方向,却苦于构建界面时没有灵感,类似MidJourney这样的工具可以帮助我们画出“低保真原型草图”。但是,工具是工具,灵感来源于人,一定要善用工具而不被工具束缚。
点击咨询了解更多关于界面设计的内容!
