发布时间:2024-05-08 11:08:45 浏览量:328次
闲鱼技术-上叶
随着移动互联网时代的到来,科学技术突飞猛进。然而软件工程师们依旧需要花费大量精力在重复的还原UI视觉稿的工作。
UI视觉研发拥有明显的特征:组件,位置和布局,符合机器学习处理范畴。能否通过机器视觉和深度学习等手段自动生成UI界面代码,来解放重复劳动力,成为我们关注的方向。
UI2CODE项目是公司技术团队研发的一款通过机器视觉理解+AI人工智能将UI视觉图片转化为端侧代码的工具。
我们开始启动技术可行性预研工作,经历了多次整体方案的重构。我们关注视觉稿还原精度、准确率和易维护性等问题。
架构设计:
简化分析下UI2CODE的流程:
大体分为4个步骤:
1.通过机器视觉技术,从视觉稿提取GUI元素版面分析只做一件事:切图。
图片切割效果直接决定UI2CODE输出结果的准确率。我们拿白色背景的简单UI来举例:
上图是一个白色背景的UI,我们将图片读入内存,进行二值化处理:
得到一个二维矩阵:将白色背景的值转化为0.
像切西瓜一样,我们只需要5刀,就可以将GUI元素分离,切隔方法多种多样。
客户端的UI基本都是纵向流式布局,我们可以先横切在纵切。
将切割点的x,y轴坐标记录下来,它将是处理组件位置关系的核心。切割完成后,我们获取到2组数据:6个GUI元素图片和对应的坐标系记录。后续步骤通过分类神经网络进行组件识别。
在实际生产过程中,版面分析会复杂些,主要是在处理复杂背景方面。
关注我们的技术公众号,我们后续会详细分解。
进行组件识别前我们需要收集一些组件样本进行训练,使用Tensorflow提供的CNN模型和SSD模型等进行增量训练。
UI2CODE对GUI进行了几十种类型分类:IMAGE, TEXT,SHAP/BUTTON,ICON,PRICE等等,分别归类为UI组件,CI组件和BI组件。
组件的识别需要反复的通过全局特征反馈来纠正,通常会采用SSD+CNN协同工作。
这块的技术点比较杂,归纳起来需要处理3部分内容:shape轮廓, 字体属性和组件的宽高。
完成属性提取,基本上我们完成所有GUI信息的提取。生成的GUI DSL如下图:
通过这些数据我们就可以进行布局分析了。
其中文字属性的提取最为复杂,后续我们会专门介绍。
前期我们采用4层LSTM网络进行训练学习,由于样本量比较小,我们改为规则实现。规则实现也比较简单,我们在第一步切图时5刀切割的顺序就是row和col。缺点是布局比较死板,需要结合RNN进行前置反馈。
视频中展示的是通过4层LSTM预测布局结构的效果,UI的布局结构就像房屋的框架,建造完成后通过GUI的属性进行精装修就完成了一个UI图层的代码还原工作。
机器学习本质上来说还属于概率学范畴,自动生成的代码需要高的还原度和100%的准确率,概率注定UI2CODE难以达到100%的准确率,所以我们需要提供一个可编辑工具,由开发者通过工具能够快速理解UI的布局结构和修改布局结构。
我们将UI2CODE生成的DSL TREE进行代码模板化匹配,代码模板的内容由资深的flutter技术专家来定义,它代表目前最优代码实现方案。
代码模板中会引入一些标签,由Intellij plugin来检索flutter工程中是否存在对应的自定义UIKIT,并进行替换,提高代码的复用度.
整个插件化工程需要提供自定义UIKIT的检索,替换和校验工作,以及DSL Tree的创建,修改,图示等工作,总体来说,更像ERP系统,花费一些时间能够做的更加完美。
本篇简单介绍了UI2CODE的设计思路,将整个工程结构分为5个部分,其中4块内容核心处理机器视觉的问题,通过机器学习将它们链接起来。代码的线上发布是非常严格的事情,而单纯的机器学习方式,很难达到我们要求,所以我们选择以机器视觉理解为主,机器学习为辅的方式,构建整个UI2CODE工程体系。我们将持续关注AI技术,来打造一个完美的UI2CODE工具。
