发布时间:2024-05-09 19:31:52 浏览量:133次
0:40技巧一:快速波纹剪辑(Shift+W/Q)
选中序列按Q键去掉时间线指针前面的部分,按住W键去除时间线指针后半部分
选中时间线左边序列如下图1-2,按住shift+Q把素材延长至时间线左边边缘
选中时间线左边序列如下图3-4,按住shift+W把素材延长至时间线右边边缘
1:15技巧二:快速替换素材
框选中要操作的序列 再选择要叠加
此项前插入
插入
此项后插入
替换
覆盖
素材直接拖到视图窗口可以执行以上命令
1:45技巧三:批量添加转场
框选全部素材按住Shift+D为视频或音频添加转场
单独为视频添加转场CTRL+D
单独为音频添加转场Ctrl+Shift+D
修改默认转场打开视频过度选项右键修改默认转场
2:25技巧四:自动选中素材
2:48技巧五:平行时间轴
平行时间轴(可以分为子序列(嵌套)和主序列,子序列可以直接拖到主序列下方,并且可以将子序列的素材拖到主序列里面,子序列可以不止一个)
3:17 技巧六:素材间互换位置(Alt+ctrl+拖动)
选中素材按住Alt+ctrl+拖动到其他序列上
3:33技巧七:快速预览(L)
4:08技巧八:标记素材(标识帧)
标记素材(标识帧,素材箱里面滑动到想要的画面,右键设置标识帧即可)
4:26 技巧九:在轨道上复制素材(Alt+拖动)
选中素材后按住Alt拖动
5:09技巧十:一次性剪切全部轨道(shift+c)
选中剃刀工具后按住shift+c剃刀工具的指针高度覆盖所有素材,可以一次性裁剪多段素材
5:28技巧十一:从素材库中插入素材(英文“,”键)
将要编辑的素材按照顺序编号1-100新建文件夹放进PR里去,之后选中第一个素材拖动到时间窗口,再选中剩下的素材,按住英文“,”键,可以按编号顺序把素材放在时间序列上
6:40技巧十二:快速全选右侧素材(A键)
快速全选右侧素材(A键)
6:56技巧十三:批量调色
可以在素材窗口右键新建调整图层,将调整图层放在素材上面,只对调整图层调色
7:09技巧十四:匹配帧
按住F键可以找到当前帧对应的素材
按住shift+R可以找到当前素材在序列里对应的帧
7:36技巧十五,时间轴放大
alt+鼠标滚轮
8:05技巧十六:移动剪辑
移动剪辑(按下D键,选择相对应的素材以后,按住alt+上下左右键,移动素材位置(相对应的轨道要激活才能够进行移动);想更快地移动素材,按住(alt+shift+方向键 快速拖动素材))
8:31技巧十七:抽取与删除
抽取与删除(删除:i和o键设定工作区,使用分号键“ ;”来删除工作内的片段;想要抽取这个片段,按下引号键即可;)
8:54技巧十八:轨道扩展
轨道扩展(ctrl+加减号+-缩放单个轨道;shift+加减号+-缩放全部轨道)
9:17技巧十九:快速添加帧定格
快速添加帧定格(在时间轴素材上右键添加帧定格;也可以右键插入帧定格分段,即可插入一段定格画面)
9:52技巧二十:快速选择输出范围
选中要渲染的素材,按住 / ,可以快速准确地设置输出范围
