发布时间:2024-05-10 14:47:41 浏览量:221次
UI设计靠细节,而大神们总结的设计细节经验绝对是干货,今天分享的这篇,海外大神总结的UI设计&交互设计细节经验,可以帮助你以四两拨千斤的方法,大大优化交互体验效果,enjoy!
这篇文章对初学者来说特别有用,但我还是建议所有设计师都应该把这些设计基础牢记在心,无论是否有经验。本文更偏向一些基础性的设计原则,而这些原则在实践中却往往被人遗忘。希望下面这些原则对你的设计能起到一个进阶调优的作用。
首先声明一下,在一个项目中不应该使用2种以上的字体,以及它们的多种风格样式。这句话非常重要,希望大家无论如何也要遵循这个原则。下面我们来谈点更具体的细节。
每当你使用完全由大写字母组成的文字时,不要忘记设置字母间距。这样可以防止字符之间的粘连,也会让文字有更好的可读性。
在使用细体和极细体字体的时候要格外注意。中细体字可以用,但要看具体的字体细到啥程度。如果你做的产品最终会被用户在屏幕上看到,那么最好不要使用细体和极细字体,因为它们非常难阅读,在某些屏幕上甚至会造成半像素模糊的效果。
我们来谈谈网页排版。标题的级别有6个(h1-h6)。首先你应该确保你的项目中的标题级别不超过四个,并控制好它们的逻辑和一致性。一个网站或着陆页的最大标题(可能出现在主页面的第一块)可以随心所欲:目前的趋势是鼓励有表现力的排版。但是,确保你的标题的其余部分不要太大,因为太大的文字和太小的文字一样难以阅读。现在说下正文。浏览器的默认设置(以Chrome浏览器为参照),会以16px大小显示每个文字。这个大小阅读起来是相当舒服的,但我倾向于主文字用不小于17px,附加文字用14px。保留12px作为最小的尺寸,而较小的尺寸由于视力问题或显示器不好而变得几乎无法阅读。记住,要避免近似的尺寸,不要在同一段中使用16px和17px,这样会给产品的外观带来混乱和视觉上的不协调,可能会让人误以为是错误。
很少可以直接利用默认行高。通常情况下,必须比默认值稍大一些来提高可读性。这对于大的文本块尤其如此:博客、文章、网站或移动应用的信息块。同样的方法也适用于标题:确保字母上下不会互相碰触。
应使用加粗来突出显示文本的重要部分,包括标题、链接和按钮,有时也包括文本中被强调的部分。但如果所有文本内容都被加粗,就会变得不清楚该看哪里,分不清哪些部分更重要。内容需要有一定的层次性。
在设计中要特别注意文字的颜色。它应该有足够的对比度,这样文字在任何类型的显示器上都可以易读。这对于经常使用浅灰色的输入字段中的占位符尤其重要。
重复的示例文本放在设计中看起来会很廉价,不专业,所以应当避免使用。它只会让人觉得你懒得得去做一些像样的内容。此外,现在不再需要自己创建,有一堆Sketch和Figma的插件可以自动填充内容。内容尽量不要重复,哪怕只是为了演示的目的。放上不同的图片、标题和不同长度的预览文本,效果看起来会更好。 每条规则都有其例外。所有给出的建议从来都不是教条,总会有不同的情况。但在大多数情况下,这些建议会帮助你提高设计水平。希望这篇文章对你有帮助, 谢谢你的阅读。
