让剪辑更高级!简单几步让素材焕发新生
发布时间:2024-05-13 15:06:00 浏览量:239次
Pr进阶课程分享:简单几步把你的剪辑变得更加高级。
Pr进阶课程分享:很多时候在剪片子的时候需要把平平无奇的素材进行包装,让它更富有质感或者更高级一点。比如这里只有几条实拍素材,没什么亮点可言。作为后期的你此时只有两种方法,要么进Ae做特效包装处理,要么就像我这样在Pr中操作。
在看到前期人员交付过来的素材时,相信很多后期的心理都在骂:什么玩意?此时只需要简单的几步便能让这些素材变得高级。
·首先把剪好的素材做个嵌套,在嵌套中加入基本的3D效果,稍微调整里面的参数,让它有个立体的感觉。比如旋转33度,给它一个合适的缩放大小。当然这还不够,继续给它增加一个镜面的反射效果,这样看起来就会变得高级。
·复制一条放在上边的轨道上,这样给下面轨道的素材添加效果,让它变成一个镜面的反射。先调整好它们之间的位置与大小,再给底层的轨道素材加一个垂直翻转。可以看到因为3D效果的影响,它透视不太对。如果把3D的旋转调整的反方向,比例形态是对的,但是这个透视还是不太对。纵使再增加一个水平翻转,它的透视效果依然不对。
·所以此时需要用到另一个效果,就是视频效果里的变换。通过调整变换效果中的倾斜参数,就能解决整体透视的问题。现在的还不太够真实,再给底层的轨道加一个线性的擦除效果,通过调整它的参数,计其镜面反射更加真实。
·增加快速模糊效果,让其虚化,这就使观众的注意力集中在上面。还不错但还不够,给它们增加一个渐变的背景,使整体画面更有质感。比如新建一个黑场视频,给它加一个渐变的效果,调整好渐变的颜色与位置,这样影像的整体效果就做好了。
·左边区域可以增加一点文字说明,比如像我这样,再把底层的轨道透明度调低,这样就更加真实了。
看看成品效果。
想学习更多后期处理技巧?快来了解火星时代教育的Pr进阶课程,提升你的视频剪辑技能吧!点击咨询
