发布时间:2024-05-16 19:02:44 浏览量:195次
UI设计学习,软件的使用是必不可少的,不能熟练的掌握软件的操作,有再好的创意也是没有用的。那么,UI设计学习需要那些软件呢?本文千锋武汉UI设计培训小编将大概的讲诉学习UI的一些必备软件。
PS是一定要学好的,而且要用的很熟练,因为PS是网页UI电商平面设计师无法绕过的一个坎,AI的话最好也要熟练。因为PS是位图处理软件,AI是矢量绘图软件,一个是针对图像处理的一个是针对印刷的,工作上肯定也会遇到做做名片宣传册什么的,所以设计软件经常会配合着用,怎么高效怎么来。还有一个经常听到的软件叫sketch,这是一个轻量的UI设计软件,只有苹果版的,在做扁平化的设计上,会比PS还方便,但是因为它的很多功能都是和PS差不多的,有PS基础的上手非常快,花一上午玩一下就知道用。而我们的设计不只是扁平化,所以千锋武汉UI设计培训小编的建议是,PS是一定要先学好,并且一定要用的很熟练,然后再去学下sketch和AI!
很多人肯定会问Flash,AE,CorelDRAW,InDesign,Axure,Dreamweaver等要不要学?能学当然要学,但是学之前要搞清楚这些软件主要是干嘛的。Flash是做动画的,AE是做视频特效的,CorelDRAW也是矢量软件,偏印刷方面的,跟AI差不多,平面设计的话两者随便选一个学即可。但是因为我们是做UI,所以我们选AI跟PS配合比较方便。InDesign是做排版的,Axure是画交互原型图的,Dreamweaver是一个写网页代码的软件,以其说学Dreamweaver不如说是在学html前端代码。
我们搞清楚UI设计师做什么的就知道怎么去学了,UI设计师主要是设计界面的,包括网站APP软件各种图标什么的,这其中肯定会涉及到图片处理素材拼接,所以PS是绕不开的,并且是需要很熟练的。界面里面有很多icon图标,你选择PS画也可以,但是AI在画的方面又比PS方便,所以你可以在PS里面做banner在AI里面画小图标,提高效率。
你设计好了APP,想弄个动画(例如360手机卫士打开有个圈在转)让界面更酷炫一点,你就用AE去做一下这种动画效果,告诉程序你想做成这种效果,程序看一眼就懂了。注意:AE做的动画只是告诉程序你想做一个这种效果,然后程序用代码把这个效果写出来,不是说你做了个动画直接给程序嵌进去用!所以学这个只是为了更好的沟通表现你的设计思路,而APP动画一般都是简单的,因此AE方面也只需要学会做简单的动画就行。
Flash是动画软件,以前和Dreamweaver,Fireworks并称网页三剑客。在IE6时代,它是很盛行的,因为IE6各种bug,对js动画很多不兼容,所以很多网页动画都选择Flash做,但是现在因为IE6逐渐被人抛弃了,html5+css3,jQuery这些做简单动画越来越方便,所以flash在网页上用的越来越少了。这个有兴趣的话可以简单学下,不学也没什么问题。
这里重点介绍一下Sketch,它是个很好的界面设计工具,很方便,完全就是为扁平化界面而生的。这在做做流行的扁平化界面设计方面确实方便,比PS效率会高,现在很多UI设计师都喜欢用,但是我们做设计,肯定会接触到各种东西,你可能要画个拟物图标,做个宣传海报,做个网站bannr,做个酷炫的字体效果,那就还是得乖乖打开PS,在图像处理方面目前地球上没有什么软件能超过PS,还有一点,目前Sketch只有mac版,如果公司没有给你配苹果电脑的话就还是安静的用PS吧,能做好东西就行,不要太纠结一定要用哪个工具。
虽然Sketch做扁平化界面很方便,但是作为设计师,要知道,设计不只是扁平化。
上面说了那么多我们发现Flash,AE,InDesign,Axure,Dreamweaver这些软件,根本就不是为设计师而生,只是设计师经常会用它们来辅助自己的工作。初学者学习软件要有个侧重点,每个软件你要精通都不是简单的事,所以不要什么都学而导致什么都不精,先花最多的时间把主要的学好再花少量的时间去学辅助的软件。
考虑到初学者很多都想快点学会,所以千锋武汉UI设计培训小编建议先学好PS(这个一定要很熟练),再花点时间学下AI(也要比较熟练),用苹果电脑的孩子可以顺便学下Sketch,至于AE,Axure,花少量的时间去学下他们的基础操作即可。学设计最主要是要提高审美和设计能力,软件只是一个实现的工具,初学者要明白这其中的套路再去学习才不会迷茫!
