【欧酱UE5】_模型工具(下)_虚幻建模入门 #建模
发布时间:2024-05-16 15:26:54 浏览量:180次
接下来继续讲解形状模型部分的内容。
·首先来讲解mirror,翻译过来应该是镜像的意思,创建box。这个时候找到镜像工具,其实很简单,就是去左右对称复制模型。在这里有一个平面,可以看到栅格平面就是镜像的对称中心。
这个工具也非常好用,尤其是对于一些现成资产比方要拿一些现成资产拿进来拿到场景当中进行引用。它的一个屋顶可能只有一半或者是1/4,都可以运用这样的工具这项工具去进行左右对称复制,然后它甚至可以45度复制,转一下把它转到45度拼过来,甚至可以结合出这种转角结构。
而且镜像复制本身就是一种空间算法,即使模型是开口的,一样可以进行这样的结合。如果来看它的布线,因为现在没有完全镜像起来,所以现在的布线是不成立的,点击接受看一下。
点击完接受之后就会发现,它会自动生成这样的布线完全是结合在一起的。即使是开口模型也是可以这么做,无所谓和布尔操作是不太一样。所以这个工具可以说是极度的好用,尤其是对于帮搭建或者对于现成资产的修改都有着非常好的作用。
这里可以调整它的镜像方向,我一般都是默认直接就是镜像并附加它所在的效果就可以了。
·接下来还有Mesh cut就是模型切割,这个切割和布尔还是有所差异的,把它切割一下。比方拿这两个模型去做一个Mesh cut,它同样可以切出想要的形状,但是是会作为独立的个体单独去进行引用,也就是说切出来的模型还可以拿出来去做别的事情,这个就是Mesh cut的作用。
这个也是非常常用就是平面剪切,在做修改的时候大量会用到平面剪切,然后它有保持两半就是把缝切出来,上下两个模型完全分割开来。
·最后一个命令就是Tim,这个命令它其实也是一种剪裁命令,大家可以看图标也可以看得出来,是将一个物体作为虚拟体作为剪裁。在这里可以选择被剪裁的对象和剪裁的方式,并且也可以拿这边的小工具去做些移动。这是一种快速的剪裁方法,但是做的是剪裁,所以没有边角的填补,这个要注意去分辨和取舍。
模型命令这一块就全部介绍完毕了。
想要了解更多关于数字艺术教育的信息吗?快来点击咨询,了解火星时代教育的课程,包括游戏设计培训、动画培训、UI设计培训等。让我们一起探索数字艺术的无限魅力吧!
