发布时间:2024-05-16 09:52:48 浏览量:510次
在虚幻引擎5(UE5)中如何实现高分辨率画面截图?用电脑自带的截图功能显然不够,实际上UE5自带了高分辨率截图功能,在需要输出单张图片时非常实用。
下面我们来详细介绍UE5的高分辨率截图功能。
首先确保您已经完成一个精美的场景制作,这里以初学者内容包中的一个关卡场景为例。
在场景中移除所有标识性的元素,如灯光、声音等,按G键隐藏这些元素,保证获得一个清晰的画面。
点击视口左上角的“三”形状图标,找到“高分辨率截图”选项。
点击捕获按钮可截取当前视口的图片,默认为当前视口1倍分辨率。
想截取更高分辨率的图像,可以调整截图尺寸乘数为2、3甚至更大,但应根据显卡性能避免过大乘数导致显卡崩溃。
勾选“将数据和时间戳用作图像命名”可避免覆盖原有截图。
屏幕百分比
屏幕百分比决定视口中图像显示的精细度,数值越小,画面越粗糙,如下图所示。
调整适当屏幕百分比值可获得更精细画面,建议设定在100-150之间。
在进行高分辨率截图时,设置合适的屏幕百分比值是关键。
截图分辨率
截图分辨率(包括宽高比)取决于当前视口大小,调整视口大小可获得所需比例的截图。
除了上述方法,您还可以在UE5软件界面的cmd处输入以下命令,回车即可完成截图操作:
HighResShot 1 //以当前视口分辨率大小截图
HighResShot 2 //以当前视口分辨率的2倍截图
HighResShot 3840x2160 //以指定分辨率截图,乘号为字母x
截图成功后,在界面右下角会有提示,点击路径可打开截图保存文件夹。
以上是关于高分辨率截图的技巧分享,希望对您有所帮助。如果觉得有用,请点赞支持!更多精彩UE5技巧教程,欢迎关注@好奇漫步,持续更新!
欢迎了解更多数字艺术教育信息,点击咨询火星时代教育,开设游戏设计培训、动画培训、AI音乐创作培训等课程,助力您实现数字艺术梦想!
