虚幻引擎5高分辨率截图操作技巧分享
发布时间:2024-05-16 17:47:39 浏览量:232次
虚幻引擎5(UE5)中如何进行画面的截图输出呢?用电脑自带的截图功能显然不科学。其实,UE5自带高分辨率截图功能,掌握这个技巧对于满足一些单张图片输出需求非常实用。
下面来详细介绍虚幻引擎5的高分辨率截图操作:
场景准备
首先要确保已经制作好一个不错的场景,以下以初学者内容包中的一个关卡场景为例进行讲解。
隐藏场景中的灯光、声音等标识性图标,通过按G键来实现,获得一个干净的画面如下图所示。
开始高分辨率截图
点击视口左上角的“三”形状图标,在菜单中选择“高分辨率截图”。
点击捕获即可截取当前视口的图片,默认为当前视口分辨率。
想要更大分辨率的截图,可以调整截图尺寸乘数,但不要过大以免显卡出现问题。勾选“将数据和时间戳用作图像命名”可避免图片重名覆盖问题。
详细技术点说明
  • 屏幕百分比:
    屏幕百分比决定视口中图像显示的精细度,数值越大画面越精细,但需根据显卡性能指定一个合适数值,推荐100-150。
调整合适的屏幕百分比数值可以获得更为精细的画面。
  • 截图分辨率:
    截图分辨率取决于当前视口大小,调整视口尺寸可获得不同比例的截图。
使用控制台命令进行截图
在UE5软件界面左下角的cmd处输入以下命令,然后回车即可完成截图操作:
  • HighResShot 1:以当前视口分辨率大小截图。
  • HighResShot 2:以当前视口分辨率大小的2倍截图。
  • HighResShot 3840x2160:以指定分辨率大小截图。
截图成功后,可在软件界面右下角找到提示,点击路径即可打开截图保存文件夹。
以上就是如何进行虚幻引擎5高分辨率截图操作的技巧。如果对你有所帮助,请点赞支持~想了解更多UE5小技巧,可关注@好奇漫步主页,持续更新相关教程。
想学习数字艺术领域的专业知识?点击咨询火星时代教育,开设游戏设计、动画培训、影视后期等专业课程。
