虚幻引擎高分辨率截图教程分享
发布时间:2024-05-16 20:48:34 浏览量:402次
想要在虚幻引擎5(简称UE5)中掌握画面的高分辨率截图技巧吗?除了电脑自带的截图工具外,UE5还有强大的高分辨率截图功能,能满足你各种输出图片的需求。
下面来详细介绍如何在UE5中进行高分辨率截图。
场景准备
首先,确保你已经准备好一个精美的场景。我们以初学者内容包中的一个关卡场景为例。
接着,按G键隐藏掉场景中的灯光、声音等标识性图标,以获得清晰的画面。
开始高分辨率截图
点击视口左上角的“三”形状图标,找到“高分辨率截图”选项。
然后点击捕获,即可截取当前视口的图片。默认截图为当前视口1倍分辨率。
如果需要更大分辨率的图片,可以调整截图尺寸乘数,但要小心不要导致显卡问题。
另外,勾选“将数据和时间戳用作图像命名”可避免图片重名覆盖。
技术点详解
  • 屏幕百分比
屏幕百分比影响图像显示精细度,数值越大画面越精细,但要避免显卡问题,推荐设置在100-150之间。
截图分辨率取决于当前视口大小,尽量调大视口以获得更大尺寸的截图。
使用控制台命令
除了上述方法,还可在UE5界面下方cmd处输入命令进行截图操作:
  • HighResShot 1 //当前视口分辨率大小截图
  • HighResShot 2 //当前视口分辨率大小的2倍截图
  • HighResShot 3840x2160 //指定分辨率大小截图
截图成功后,软件界面会提示保存路径,点击路径即可打开保存文件夹。
学会了虚幻引擎高分辨率截图技巧后,是不是豁然开朗了呢?想了解更多关于UE5的小技巧,关注我们吧!
想学习数字艺术相关课程?点击咨询火星时代教育,了解更多。
