老工长悉心传授25年装修经验:37条口诀助你省钱又省心
发布时间:2024-05-16 17:52:44 浏览量:240次
通常情况下,初次装修的业主经验有限,踩坑是正常的。但如果你能提前学到以下37条装修口诀,涵盖水电木瓦泥施工的各种注意事项!这些口诀由经验丰富的老工头亲自传授,被誉为只要遵守其中2条,就能省下5千返工费!
一、水路口诀
1、水管尽量避免走在地面上,以免被地板砖遮盖,一旦出现问题就难以修复!
2、热水管应该位于冷水管的左侧,二者之间必须保持15cm的距离!
3、冷热水管上应该包裹保温棉,否则管壁容易产生冷凝水!
4、冷水管在埋槽后,应该保留距离墙面1cm的空隙,填充水泥可以防止将来贴砖时出现空鼓现象,热水管则应留出1.5cm的空隙。
5、排水管处不应该缺少S弯,只有设置存水装置才能防止倒流和异味!
6、排水立管应该进行隔音处理,可以用隔音棉包裹或砌砖包覆,以免排水时造成噪音影响安宁!
7、地漏位置必须是最低的地方,且必须具有朝向下的倾斜度,以便加快排水速度!
8、购买地漏时要选择质量较好的,最好是购买品牌防臭产品,在潮湿区域应该使用深水封地漏!
二、电路口诀
9、插座应该尽量多安装,离地高度至少30cm!
10、厨房、卫生间和阳台的插座必须防水,应自带保护盒和控电开关!
11、电灯开关应该安装在离地1.3-1.4米的位置,床头、门口、客厅入口、卫生间门口等地方最好选择双控开关!
12、空调、冰箱等大功率电器插座都应该是16A的!并且它们应该单独走线路,以免共用电路导致过载和短路!
13、埋在槽内的电线应该全部套管保护!露出墙面的电线应该使用绝缘布进行保护!
14、同一平面内的电线应该高于水管,避免受水滴影响而受潮,甚至漏电。
15、在同一根电管内,强电线和弱电线不能相互靠近!强电线必须远离弱电线至少30cm!
16、在一根电管内,电线所占总面积不应超过管内全部面积的40%!
17、电路连接处必须安装线盒来接头!并且禁止接头出现在点管内!
三、木工口诀
18、在进行木工之前,请先画好水平线,确保木作水平垂直,误差不超过2mm!
19、石膏板吊顶接缝处应该贴上胶带,以防止热胀冷缩导致开裂!
20、石膏板安装时不应紧贴墙面,应保留3mm的缝隙。
21、在阳角处应该用阳角条来保护石膏板避免受损!
22、固定石膏板吊顶的钉子之间至少应相距20cm!
23、吊顶的吊筋不应离墙超过30cm!
24、浴霸必须牢固固定在龙骨上!吊顶无法承受其工作时的震动!
四、瓦工口诀
25、铺设大理石、地砖时必须确保地面干燥,以防止空鼓现象。
26、地砖必须具备防滑功能,吸水率应低于0.5%,尤其在厨卫区域应当选择耐油污的地砖!
27、墙面砖应使用湿铺方法进行安装,以防止掉落,应将墙砖浸泡2小时后晾干后再进行贴砖!在厨房区域应该选择耐脏砖。
28、在厨卫区域应当避免使用小块砖,并且应格外慎重选择避免留下大量污垢缝隙的马赛克砖、花砖!
29、瓷砖安装完成后12小时内应该及时清洁!1天后应立即勾缝!
30、在勾缝时应优先选择防霉玻璃胶,不惜费用购买优质产品,坚决拒绝使用容易发黑发霉的白水泥!
五、油漆工口诀
31、在低温和潮湿天气刷漆,效果会最差!
32、给金属表面刷漆之前必须进行防锈处理!
33、如果需要给金属表面刷清漆,必须结合贴墙纸进行!
34、在给门窗刷木器漆时,必须在门窗与墙面接缝处粘贴胶带!以免木器漆与墙面乳胶漆混淆变色!
35、刷墙漆前必须做好基础处理,清洁、扶墙、涂抹两次腻子、砂纸打磨等,一步不能少!
36、刷墙漆时,第一遍要先上底漆,接着第二、第三遍刷两遍面漆!
37、在刷第二遍漆、批第二遍腻子时,必须等待前一遍完全干透!
如果你能提前掌握以上所有口诀,装修时便能避免至少90%的陷阱、误区和弯路!这样至少能省下上万智商税!想了解更多家装知识,请点击关注,点击“了解更多”发现更多装修技巧。
以上装修口诀希望可以帮助到你。欢迎关注我们的官方网站,了解更多装修相关信息。
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
