老工长分享25年装修经验:37条硬装口诀,装修新手必备!
发布时间:2024-05-16 11:29:23 浏览量:196次
通常情况下,第一次装修经验不丰富的业主都会遇到种种问题,这都是正常现象。除非你能提前得到下面这37条口诀,包括水电木瓦泥施工的注意事项!这些口诀由经验丰富的老工长亲传!
据说,只要遵守其中的2条,就可以省下5000元的返工费用!
一、水路口诀
1、水管尽量不要安装在地面,以免被地板砖掩盖,出了问题修起来麻烦!
2、热水管应该安装在冷水管的左边,两者之间应该保持15cm的距离!
3、冷热水管应该包裹保温棉,以防管壁结露!
4、埋入墙槽的冷水管应该离墙面留出1cm的空隙,填满水泥以防止日后贴砖出现空鼓,热水管的距离应该是1.5cm。
5、排水管任何地方都不应该缺少S弯,只有有蓄水功能才能阻止反水和防臭!
6、排水立管应该用隔音棉包覆,或用砖块包裹,以防止排水时产生噪音!
7、地漏位置一定要是最低点,并且必须有向下倾斜以加快排水!
8、选择高质量的地漏,必须购买品牌防臭产品,并且在潮湿区域使用深水封地漏!
二、电路口诀
9、插座数量应该足够多,距离地面至少30cm!
10、厨房、卫生间、阳台的插座必须防水,带有保护盒并且带有控电开关!
11、开关的安装高度应该是1.3-1.4米,在床头、门口、客厅和卫生间门口等位置最好是双控开关!
12、空调、冰箱等高功率电器的插座都应该是16A的!它们应该单独回路,以免共用电路出现过载和短路!
13、埋在墙槽中的电线都应该带管保护!露出墙面的电线必须有绝缘布保护!
14、在同一平面上,电线应该高于水管,避免受潮漏电。
15、同一电管中,强电线和弱电线不能共存!强电线与弱电线之间的间距至少30cm!
16、在一个电管中,电线的总截面积不能超过管道内的40%!
17、电路连接处必须使用线盒进行连接!连接头禁止出现在管内!
三、木工口诀
18、在进行木工之前,先弹出水平线,确保木作水平垂直,误差不超过2mm!
19、石膏板吊顶接缝处应贴胶带以防止热胀冷缩导致裂缝!
20、石膏板安装时不要紧贴墙面,应该留出3mm的缝隙。
21、阳角处应使用阳角条保护石膏板!
22、固定石膏板吊顶的钉子间距应至少20cm!
23、吊顶的吊筋不应离墙超过30cm!
24、浴霸必须牢固地固定在龙骨上!吊顶无法承受其工作时的震动!
四、瓦工口诀
25、干铺地面大理石和地砖可以防止空鼓。
26、地砖必须具有防滑性,吸水率低于0.5%,在厨房和卫生间必须耐油和耐污!
27、墙砖必须湿铺以防掉落,应该浸水2小时后晾干后再贴!在厨房应该是耐脏的!
28、在厨卫区域应该谨慎使用小砖,特别注意避免使用缝隙较多的马赛克砖和花砖,以免留下许多藏污的地方!
29、安装瓷砖后12小时内应及时清洁!1天后应及时勾缝!
30、勾缝时应使用防霉玻璃胶,不要吝啬花费购买高质量的材料,拒绝只使用容易受潮变黑的白水泥!
五、油漆工口诀
31、在低温和潮湿天气下涂漆,效果最差!
32、涂漆之前对金属表面必须进行防锈处理!
33、需要刷清漆时应搭配墙纸!
34、给门窗刷木器漆时,门窗与墙面接缝处应贴胶带!防止木器漆和墙上乳胶漆混合变色!
35、刷墙漆前必须先做好基础处理,清洁、固、刮两遍腻子、打磨,每一步都不能少!
36、刷墙漆时,第一遍要先刷底漆,然后第二、第三遍各刷两遍面漆!
37、涂第二遍漆和刮第二遍腻子时,必须等待前一遍完全干透!
如果你能熟记以上所有口诀,装修时至少能避免90%的陷阱、误区和弯路!至少可以省下上万的智商税!
想要了解更多家装知识,请点击关注,点击了解更多发现更多装修技巧。
(温馨提示:图文内容来源于网友投稿,如有侵权,请联系,会及时删除。)
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
