25年装修经验分享:37条装修口诀,省钱又省心,看这2条就够了
发布时间:2024-05-16 10:21:17 浏览量:203次
一般来说,首次装修时业主经验有限,踩坑是很正常的事情。但如果能事先掌握以下37条装修口诀,涵盖水电木瓦泥等施工注意事项的话,就能省下不少返工费用了!这些口诀都是由经验丰富的老工头传授的。
据说,只要照着其中的2条去做,就可以省下至少5000元的返工费用!
一、水路口诀
1、水管安装时尽量避免走在地面上,以免被地板砖盖住,出了问题修起来会很麻烦!
2、热水管应该安装在冷水管的左侧,两者之间必须保持15cm的距离!
3、冷水管和热水管上都要包裹保温棉,否则容易出现管壁冷凝水!
4、冷水管埋入槽内后,应保留距离墙面1cm的间隙,填满水泥以防止日后贴砖出现空鼓。热水管留间隙应为1.5cm。
5、排水管的任何弯曲处都不应少于S形弯,这样才能阻止倒流并防止异味产生!
6、排水立管应该进行隔音处理,可以用隔音棉包裹或砌砖包覆,以免排水时产生噪音影响睡眠!
7、地漏应安装在最低点,必须留有向下倾斜以加快排水速度!
8、选购地漏时要选择质量好的产品,最好购买知名品牌的防臭地漏,并且在潮湿区域使用深水封地漏!
二、电路口诀
9、插座的数量应该足够,且离地面至少30cm!
10、厨房、卫生间和阳台的插座必须防水,并配备保护盒和开关!
11、各种开关的安装高度应在1.3-1.4米之间,尽量采用双控设计,包括床头、门口、客厅门口和卫生间门口等地方!
12、空调、冰箱等大功率电器的插座必须是16A的,且单独回路供电,以免共用电路导致过载和短路!
13、埋在槽内的电线必须使用套管保护!露出墙面的电线必须使用绝缘布保护!
14、在同一水平面内,电线的位置应高于水管,避免受潮导致漏电。
15、同一根电线管内,强电线和弱电线不能混装!强电线要远离弱电线至少30cm!
16、同一电线管内,电线所占总面积不得超过管道内的40%!
17、电路接线处必须使用线盒进行连接,且不允许接头出现在管道内部!
三、木工口诀
18、在进行木工施工之前,应先标好水平线,确保木作水平垂直,误差不超过2mm!
19、石膏板吊顶的接缝处需贴上胶带以防热胀冷缩导致开裂!
20、石膏板不必紧贴墙面,应保留3mm的缝隙。
21、在石膏板阳角处使用阳角条加以保护!
22、固定石膏板吊顶的钉子间距至少应相距20cm!
23、吊顶的吊筋不应离墙超过30cm!
24、浴霸等器具的安装必须牢固在龙骨上,因为吊顶承受不了器具震动!
四、瓦工口诀
25、铺设大理石或地砖时必须保持地面干燥,以免产生空鼓现象。
26、地砖必须具备防滑功能,吸水率应低于0.5%,尤其在厨卫区域应选择耐油污的地砖!
27、墙砖应进行湿铺安装以防掉落,并且浸泡2小时后再干燥后贴墙!在厨房区域应选择耐脏墙砖。
28、在厨卫区域应避免使用小砖,特别是少用缝隙较多的马赛克砖和花砖,以免留下难以清洁的污渍!
29、瓷砖安装后12小时内应及时清洁,1天后就要开始勾缝!
30、对于瓷砖的勾缝工序,最好使用防霉玻璃胶,不惜成本购买好质量的玻璃胶,而不是只使用容易发霉变黑的白水泥!
五、油漆工口诀
31、低温潮湿天气下刷漆效果最差!
32、对金属表面进行油漆处理时必须做好防锈处理!
33、需要给金属面刷漆时应配合使用墙纸!
34、在给门窗刷木器漆时,必须在门窗与墙壁接缝处贴上胶带,避免木器漆和墙面漆混合造成色差!
35、刷墙漆前必须进行基础处理,包括清洁、刷墙固、刮两遍腻子、打磨等工序,一步都不能少!
36、刷墙漆时,首先要刷一遍底漆,然后再刷两遍面漆!
37、在涂抹第二遍漆和刮第二遍腻子时,必须等待前一遍完全干透后再进行!
如果您能熟记以上所有口诀,装修过程中至少能避免90%的陷阱、误区和弯路!您将节省大量智商税!
想了解更多家居装修知识,请点击咨询,了解更多装修技巧。
(温馨提示:本图文内容由网友投稿,如有侵权,请联系删除。)
火星时代教育,致力于数字艺术教育,提供游戏设计培训、动画培训、AI绘画培训等多种课程。想要开启您的数字艺术之旅,请点击点击咨询查看更多课程信息。
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
