发布时间:2024-05-16 12:35:10 浏览量:173次
新房装修,第一次经验不足很正常,但摔跟头交学费也太亏了!只要掌握以下这37条口诀,涵盖水电木瓦泥施工的关键注意事项,由资深老工长传授!
据说,只要遵循其中2条,就能省下至少5000块的返工费用!
1、水管不要埋得太低,免得被地砖掩埋,出了问题难以修补!
2、热水管应位于冷水管左侧,相隔15cm以上!
3、所有冷热水管应有保温棉保护,避免结露产生!
4、冷水管埋槽后应与墙面保留1cm空隙,填充水泥以防未来墙面开裂,热水管则应为1.5cm。
5、排水管处应设置S型弯管,存水避免积水产生异味!
6、排水立管应加隔音棉或石砖包覆,以保障宁静睡眠!
7、地漏必须设置在最低处,并保证有足够的坡度加速排水流畅!
8、选择高品质防臭地漏,潮湿地区应选用深水封地漏!
9、插座数量宁多勿少,离地高度不低于30cm!
10、厨房、卫生间、阳台插座应防水,自带防护盒和电源开关!
11、开关高度应在1.3-1.4米,并尽量设置双控开关在床头、门口、客厅和卫生间门口等处!
12、空调、冰箱等大功率电器插座应为16A,独立回路避免过载短路!
13、埋入墙槽的电线应装有槽管保护!露出墙面的电线应用绝缘布保护!
14、同一平面内,电管应高于水管,避免漏水造成潮湿导致漏电。
15、同一根电管内,强弱电线不得共同铺设,至少应相距30cm!
16、电线总截面不得超过管道截面的40%!
17、电路接头处必须使用接线盒,严禁接头出现在管道内部!
18、施工前先确定水平线,保证木工作品水平垂直,误差不超过2mm!
19、石膏板吊顶接缝处应贴胶带,防热隔冷缩开裂!
20、石膏板应留有3mm缝隙,不要紧贴墙面。
21、阳角处使用阳角条保护石膏板不受损!
22、固定石膏板吊顶的钉子应相距不少于20cm!
23、吊顶悬挂筋距墙壁不得超过30cm!
24、浴霸必须稳固安装在龙骨上,以免吊顶无法承受其震动!
25、地面敷铺大理石、地砖需干铺以防空鼓。
26、地砖必须防滑,吸水率低于0.5%,厨卫地面应为耐油、耐污砖!
27、浴室墙砖需湿铺,待干后再贴以防掉落,厨房需防污耐脏砖。
28、厨卫区域需谨慎选择砖型,马赛克或花砖使用应谨慎,以避免留下污渍难清洗!
29、瓷砖铺设后12小时内进行清洁,1天后进行勾缝。
30、瓷砖勾缝应使用防霉玻璃胶,切勿省钱购买易发霉的白水泥!
31、低温潮湿天气刷漆效果最差,应避免涂刷!
32、金属表面刷漆前必须进行除锈处理!
33、需要刷清漆时应配合墙纸粘贴!
34、为门窗刷木器漆时,应在接缝处贴好胶带以免与墙面油漆混合,变色!
35、刷漆前先做好基础处理,清洁、固化、腻子两遍、砂纸打磨等步骤不可缺少!
36、刷漆时,首次涂抹底漆,再进行两次面漆涂抹!
37、刷第二遍漆、涂第二遍腻子时,务必等待前一遍干透后再进行!
牢记上述所有口诀,装修时能避开90%的陷阱和问题,智商税节省一万,想了解更多家装技巧,点击关注,了解更多。
(温馨提示:内容来源于网络投稿,如有侵权,请联系我们删除。)
火星时代教育,一家专注数字艺术培训的教育机构,提供游戏设计、原画、AI音乐创作、影视后期、UI设计等课程,欢迎点击咨询了解更多。
