25年装修经验口诀分享:37条注意事项,省钱又省心!
发布时间:2024-05-16 11:05:53 浏览量:219次
新房装修对于大多数业主来说是一个全新的领域,经验不足很容易踩坑。但如果你能提前了解以下这37条装修口诀,包括水电木瓦泥施工的注意事项,就能避免很多常见问题!这些口诀是由一位拥有25年经验的老工头亲自传授!
据说,只要记住其中的2条,就可以省下5000元的返工费!
一、水路口诀
1、水管尽量避免穿地面,以免被地板砖覆盖,出了问题修起来麻烦!
2、热水管应该安装在冷水管的左侧,两者之间距离应保持在15厘米!
3、冷热水管要加保温棉,以防止管壁结露!
4、冷水管埋在槽里后,墙面应留出1厘米的空隙,填满水泥并充实,可防止未来贴砖出现空鼓问题,热水管应留出1.5厘米的空隙。
5、排水管处应避免没有S型弯,只有S型弯才能防止倒流和臭味!
6、排水立管要进行隔音处理,可以用隔音棉包裹或砌砖,避免排水时的噪音打扰您的睡眠!
7、地漏位置必须是最低点,地漏下方应有向下的坡度以加快排水!
8、选择品牌知名的地漏,特别潮湿区域需要采用深水封型地漏!
二、电路口诀
9、插座要设置多一些,离地高度至少30厘米!
10、厨房、卫生间、阳台的插座必须防水,应配备防护盖和开关!
11、开关安装高度应在1.3-1.4米之间,床头、门口、客厅和卫生间门口等位置最好选择双控开关!
12、空调、冰箱等高功率电器插座应该是16A的独立回路,防止共用电路导致超载或短路!
13、埋在槽内的电线必须带管保护,露出墙面的电线应有绝缘布保护!
14、水管和电线位于同一平面时,电线应置于水管之上,以防漏水引起短路。
15、强弱电线不能共通一根管道,必须相距至少30厘米!
16、同一管道内的电线总面积不得超过管道总面积的40%!
17、电路接线处应使用线盒进行连接,严禁连接头露在空气中!
三、木工口诀
18、在进行木工前,先确保水平线正确,保证木作水平垂直,误差控制在2毫米以内!
19、石膏板吊顶接缝处需贴胶带以防止热胀冷缩引起开裂!
20、安装石膏板时,不要贴着墙壁,需保留3毫米的缝隙。
21、在石膏板阳角处使用阳角条进行保护!
22、固定石膏板吊顶的钉子间距应至少20厘米!
23、吊顶的吊筋距墙不宜超过30厘米!
24、浴霸必须牢固安装在龙骨上!吊顶承受不了其工作时的震动!
四、瓦工口诀
25、地面铺设大理石、地砖可防止空鼓。
26、地砖必须防滑,吸水率须低于0.5%,厨卫选择耐油污和耐污渍的地砖!
27、墙砖应湿铺以避免脱落,必须浸泡2小时后干燥后再粘贴!厨房墙面必须选用防污壁砖!
28、厨卫区域不宜使用小砖,尤其要注意避免花砖和马赛克砖等容易藏污的瓷砖!
29、瓷砖安装后12小时内需及时清理,24小时后应进行勾缝!
30、瓷砖勾缝应使用防霉玻璃胶,质量要高,拒绝使用易发霉的白水泥!
五、油漆工口诀
31、在低温潮湿的天气里刷漆效果会变差!
32、给金属表面刷漆前必须进行防锈处理!
33、需要刷清漆时,应与贴墙纸配合使用!
34、给门窗刷木器漆时,必须在门窗与墙面接缝处贴胶带,避免木器漆与墙壁漆相混!
35、刷墙漆前需做好基础处理,清洁、刷底漆、刮两遍腻子、打磨等步骤不可省略!
36、刷墙漆时,先刷一遍底漆,再刷两遍面漆!
37、在进行第二遍漆、第二遍腻子前,务必等待前一遍完全干透!
如果你能熟记以上所有口诀,那么在装修过程中至少能避开90%的陷阱、误区和弯路!至少可以省下成千上万的智商税!
想了解更多家装技巧,请点击关注,点击“了解更多”探寻更多装修技巧。
(温馨提示:本文来自网友投稿,如有侵权,请联系我们删除。)
火星时代教育,致力于数字艺术教育培训,提供游戏设计、动画培训、UI设计等课程,想了解更多?点击咨询
    • 2. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 3. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 6. 不可错过的室内设计、软装设计网站大盘点
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 9. 中国十大软装设计公司排名 软装设计公司哪家好
