发布时间:2024-05-16 16:27:49 浏览量:223次
一般来说,第一次装修经验不丰富的业主往往会踩很多坑,这是正常的。除非你能够提前掌握以下37条装修口诀,涵盖水电木瓦泥施工的各个方面,来自拥有25年经验的老工长亲自传授!
据称,只要掌握其中2条,就可以省下5千的返工费用!
1、水管不宜铺设在地面上,以免被地板砖覆盖,出现问题时难以修复!
2、热水管应该放在冷水管的左侧,两者之间必须相隔15cm!
3、冷热水管应采用保温棉保护,否则管道容易结露!
4、冷水管埋入墙槽后应在墙面留出1cm的空隙,填满水泥以防止未来贴砖出现空鼓,热水管则为1.5cm。
5、排水管处不应缺少S弯,设置存水处可以阻止反水并防止异味!
6、排水立管应包裹隔音材料或砌砖,以防止排水时发出的噪音干扰到休息!
7、地漏位置必须是最低点,需保持向下倾斜以加速排水!
8、选择地漏时应选购质量较好的名牌防臭产品,湿润区域需采用深水封地漏!
9、插座数量宁多勿少,插座距离地面至少应为30cm!
10、厨房、卫生间、阳台等地方的插座应采防水设计,配备防护盒及控电开关!
11、开关安装高度应为1.3-1.4米,床头、门口、客厅入口、卫生间门口等处应采用双控开关设计!
12、空调、冰箱等高功率家电插座应选择16A的插座!各自需单独供电,避免共用电路导致超载或短路!
13、埋在墙槽内的电线应进行管道保护!露出墙面的电线需使用绝缘布进行保护!
14、在同一平面内,电管应高于水管,避免受潮漏电。
15、同一根电管内,不要让弱电线与强电线共存!强电线距离弱电线至少应有30cm的间隔!
16、在单根电管内,电线所占总面积不得超过管内总面积的40%!
17、电路接线处应使用线盒进行存放连接头,禁止连接头出现在管道内部!
18、在进行木工前,先拉好水平线,以确保木作水平垂直,误差不超过2mm!
19、石膏板吊顶接缝处应粘贴胶带以防止热胀冷缩导致开裂!
20、石膏板安装时应保持与墙面有3mm的间隙。
21、石膏板阳角处应使用阳角条进行保护!
22、固定石膏板吊顶的钉子之间距离应至少为20cm!
23、吊顶的吊筋不得距离墙面超过30cm!
24、浴霸必须牢固固定在龙骨上!吊顶无法承受其工作时的震动!
25、铺设大理石、地砖时必须保持地面干燥以防止空鼓。
26、地砖必须具备防滑性能,吸水率低于0.5%,厨卫区域的地砖应耐油污、耐脏!
27、墙砖应进行湿铺工艺以防止掉落,贴砖前需浸泡2小时后晾干后再进行贴砖作业!厨房区域的墙砖必须耐脏!
28、厨卫区域不宜使用小砖,特别是马赛克砖、花砖等容易积污的砖种,避免留下大量难以清洁的缝隙!
29、瓷砖安装完成后12小时内应及时清洁!24小时后,应尽快进行勾缝作业!
30、在进行瓷砖勾缝时应选择防霉玻璃胶,尽量选用质量较好的产品,避免使用易受潮发黑的白色水泥!
31、在低温、潮湿天气刷漆效果不佳!
32、给金属表面刷漆前必须进行防锈处理!
33、需要为金属面刷漆后贴纸墙纸!
34、给门窗刷木器漆时,在门窗与墙面接缝处应贴胶带!避免木器漆与墙面漆相混,出现色差!
35、刷墙漆前应进行基础处理,如清洁、刷墙固、腻子工作2遍、砂纸打磨等,每个步骤都不可省略!
36、刷墙漆时,首先刷一遍底漆,随后再刷两遍面漆!
37、在进行第二遍刷漆或第二遍腻子时,必须确保之前的第一遍已经完全干透!
如果你能够熟记以上所有口诀,装修时至少能避免90%的陷阱、误区、弯路!至少可以省下上万的智商税!
想要了解更多装修知识,请点击咨询,点击“了解更多”探索更多装修技巧。
