发布时间:2024-05-29 18:33:00 浏览量:186次
Hi,大家好,我是爱踢汪。今天带来一个新技能,让我们一起学习AI和AE的合体应用,制作一个充满生机的2.5D动态小场景吧!
第一步:新建一个800*600大小的画板。
第二步:使用钢笔工具绘制一根直线,然后复制直线,确保总数为基数。
第三步:对所有直线进行全选,右键-变换-旋转,旋转60度并复制,再在新图形上旋转60度。
第四步:全选所有直线,旋转30度,按住shift键调整大小到合适。
第五步:对所有直线全选,右键-建立参考线,命名为参考线图层,然后锁定并隐藏备用。
第六步:开始绘制,使用钢笔工具勾勒地基。
第七步:继续使用钢笔工具勾勒小树,需要注意左边树的投影要分两层绘制。
第八步:绘制岸上观景台,根据参考线勾勒形状,不必完全对准参考线,仅做视觉参考。
第九步:观景台其他部分绘制方法类似,注意绘制栏杆部分并放置位置,画凳子也是同样步骤。
第十步:开始绘制雨伞,先绘制等腰三角形后在两侧各绘制一个三角形,补充伞柄和投影,最后放置位置。
第十一步:绘制小船,先利用钢笔工具绘制船的整体形状。
第十二步:复制一层,然后用钢笔工具勾勒绿色部分形状,生成船底形状,删除多余部分,加上暗部。
第十三步:选择船体白色部分,对象-路径-偏移路径;调整位置后复制一层,调整大小,再加上木板和投影,放置位置,船就完成了。
第十四步:绘制人物,利用圆形和圆角矩形,调整形状使其成为火柴人原型。
第十五步:利用操控点工具给火柴人凹造型,结合场景调整位置。
第十六步:分层便于后续制作,命好名,准备做动效。
第十七步:将ai文件导入ae,链接小红船相关图层。
第十八步:对小红船的位移属性进行关键帧设定。
第十九步:让船上的人动起来,设置缩放和旋转属性,使其自然。
第二十步:让船上人的手举起来,调整属性做出翻转效果,移动图钉位置,调整角度,让动作更自然。
第二十一步:岸上人的动效原理同上。
第二十二步:船行至树下,树的倒影映射在船上,进行预合成,绘制树倒影形状,完善效果。
第二十三步:调整树倒影层效果,设置透明度,完成树倒影效果。
第二十四步:船舶行驶进入的过渡效果,新建白色固态层,用钢笔工具勾勒蒙版,调整羽化值,放置到合适位置,完成整个动效。
最终效果图
就到这里啦!希望大家在练习中不断思考、理解操作方法,活学活用。关注爱踢汪,您的支持是我的动力,让我继续分享更多内容。记得点一下红色关注按钮哦。谢谢!
火星时代教育致力于数字艺术教育,提供游戏设计、动画培训、AI音乐创作等专业课程,点击咨询了解更多。
