unity3d开发教程-开发环境搭建
发布时间:2024-06-02 12:21:08 浏览量:117次
一、Unity3D开发教程-安装环境快速上手
1、从官网下载 Unity Hub:
点击下载地址:Unity Hub下载
下载完成后,双击打开安装。一直点 同意/下一步 完成安装(可以修改安装目录到D:盘)
2、运行 Unity Hub,如果有更新,先更新下 Unity Hub
3、需要登录 Unity ID才能继续,如果还没有,可以注册一个
4、登录成功后,点击 [安装] 标签,先安装一个版本的 Unity
5、在弹出界面选择推荐的LTS版本即可,点击 [下一步]
6、如果只是学习,勾选下图这3个就可以(如果是Mac电脑,不勾Windows Build Support,勾上Mac Build Support),点击 [完成] 开始安装
7、留意蓝色的进度条,等待安装完成
8、安装完成后点击 [项目],注意下方这个提示,你需要激活一个许可证,点击 [管理许可证]
9、或者点击右上角的 设置按钮
10、在弹窗中选择 “Unity个人版”,“我不以专业身份使用Unity”,点击 [完成]
Unity3D开发环境搭建完成
二、配置 C# 开发环境
1、下载并安装 .NET SDK,可以点击此处下载
2、下载并安装 .Net4.7.1开发包,可以点击此处下载
3、下载 VS Code:点击此处下载,双击exe,一直下一步到安装完成
4、打开 VS Code,点击插件标签,搜索安装以下插件
1)C#
2)Debugger for Unity
3)Unity Code Snippets
C#开发环境配置完成
三、配置 Lua 开发环境
1、打开 Unity Hub,点击 [项目] --> [新建]
2、选择项目模板(例如:2D),填写项目名称,点击 [创建]
如果项目有报错,尝试重启Unity 3D
3、下载xlua,可以通过此处下载
4、把 xlua 下的 Assets文件夹拷贝到工程根目录
5、这时 Unity 3D 菜单栏会增加一个xlua的菜单
6、XLua -> Generate Code 生成 lua访问C#的包装类代码,XLua -> Clear Generated Code 清空生成的 lua访问C#的包装类代码
7、打开.vscoe/setting.json文件,添加如下配置让vscode能把 *.lua.txt 文件识别为 lua文件
"files.associations": {    "*.lua.txt": "lua"}
8、打开VS Code的插件按钮,安装 Lua Debug插件、腾讯的 Lua插件
Lua开发环境配置完成
欢迎加入火星时代教育,开启数字艺术之旅!
