Stable Diffusion下载安装及部署
发布时间:2024-06-04 17:02:43 浏览量:244次
Stable Diffusion知识分享
大家好!我是今日头条上的一名小小的创作者。
我头条号叫“AI时代梦想家“,很高兴大家能喜欢我的作品!
在这里,我会免费的把我所学习的有关Stable Diffusion分享出来。
供对Stable Diffusion有兴趣的初学者学习及参考。
技术无国界,但技术也要有边界。我不希望大家利用所学技术去做一些违背道德及法律的事情。
在这里我要声明:本教学完全从技术角度出发,一切利用本教学产生的违背道德及法律的行为均为个人行为,与本人没有任何关系,也不承担任何法律和道德上面的责任及义务。所有学员在开始学习之时,均默认已接受及承认本声明。
Stable Diffusion的获取及部署
简介:
Stable Diffusion是一款高效的AI生成式图像绘制工具。请注意,其是工具,而不是软件或者模型。它提供了各种算法及接口。可以让人们利用它生成大模型以及各种特定的小模型。同时具有对这些模型的调校及控制能力。从而最终生成人们想要的图像。
Stable Diffusion,后面简称为“SD"。SD是一个开源的工具。这里非常感谢SD的开发团队。
由于开源,所以在SD上焕发出很多优秀的模型以及方便大家更好使用SD的UI和控制系统。它让我们普通人也可以接触并开始学习如何利用SD进行创作。
我们知道,目前市场上各种AI绘图软件铺天盖地。那么我们为什么要选择SD呢?我想应该是下面几个原因:
1、完全的免费;
2、大量的模型可以使用;
3、可以自己训练模型;
4、自由度高,自我的操控能力强;
5、可以学到真正的技术,为社会带来价值。
好了,话不多说,我先来给大家讲一下怎么获取SD,并把SD成功的安装到自己的电脑上面。
首先,我们先说一下SD对电脑的基本需求。我们要知道SD是一款绘图工具,我们想要得到我们想要的图像,尤其是高清的图像,我们就必须依赖SD的算力基础。而这个算力,并不是我们传统意义上的CPU的计算能力,而是针对人工智能的神经网络设计的GPU的计算能力。目前市场上GPU就是英伟达的显卡能力。那么我们的电脑最最基本的配置,我觉得应该如下:
CPU:不低于I5的处理器
内存:16G以上
显卡:RTX 1060(5G显存)
固态硬盘:1T
上面这一套的价格大概是2000--3000的样子。当然,这一套下来,学习SD是没有问题,但是想把图像做精美,估计很难实现。因为这一套目前能生成的图片分辨率,我估计最高也就是512*768的样子,应该突破不了1024*1024。再大就会提示显存不足了。
那么在1960*1960的分辨率下面,我觉得电脑配置应该是:
CPU:I7的处理器
内存:16--32G
显卡:RTX 3060 (12G显存)
固态硬盘:2T
这一套的价格大概是6000-7000的样子。
我个人认为,再高端的配置,真没有必要自己买了。完全可以租用云端服务器来实现。也就是把SD部署到云端。因为按照英伟达的说法,他们的算力是每半年提升2倍。所以你现在买超过一万的设备,折旧的厉害。而租用云端服务器的性价比就会提升起来,超过你自购的价值。关于云端服务器的介绍,我会单独来讲,网上也有很多讲的,大家可以去学习。
好了,说完电脑配置,下来我把获取SD的链接放出来。
download:点击下载
提取码:webu
上面这个下载,里面有两个文件夹一个是SD程序(解压即可使用,免安装),另一个是SD程序启动前的环境部署,需要首先进行安装。在这里,我要重点说两句,这些全部在7G左右,你需要预留出一个较大的硬盘空间,因为你后续作图需要很多模型,一个大模型的大小在2-7G左右,据我的经验来看,最好是为SD专门准备一个硬盘分区,分区大小应该在500G以上。
上面是我单独放SD的硬盘,在使用了一个多月后,所占用的空间,里面最占空间的就是模型。
你将SD运行环境解压后,会得到下图的四个程序。按照顺序,先将1、2、3全部安装好,然后重启电脑。接着运行”启动器运行依赖“。请注意,这四个程序都是只需进行一次安装即可,以后你用SD,它会自动运行好这些程序。
好了,在完成上面这些步骤之后。我们就可以开始启动SD了,我先介绍一下我为你们准备的SD。
这是一款有着完整UI界面的SD工具。也是目前国内大部分使用SD的玩家主流的SD版本。
它支持即时的在线更新。也是一款开源的项目。
下面我们说一下启动SD,以及对绘世进行设置及操作。
我们解压的SD,如果你没更改过路径的话,是保存在目录:webui-aki-v3里面的。我们打开这个目录,并找到下图:
A启动器,你可以在桌面或者任务栏中建立一个快捷的图标,方便以后的使用。这个就是SD的启动程序。我们打开这个程序,并等待在线更新完毕。我们就进入了绘世的启动界面:
进入到这个界面以后,我们可以发现很多功能及设置。这些都是我们使用SD之前需要先部署好的。下面我将界面里面比较重要的几个地方给大家讲一下,其他的大家可以自己琢磨,或者私信问我。
首先是”文件夹“这里是一个快捷方式,你点击即可打开默认的文件夹。你利用SD制作生成的图片都在这里面保存着。其中(网格)的意思就是你一个批次生成的作品,会统一集中在一张图片上面形成一个缩略图,这个(网格)目录就是专门单独存放这些缩略图的。
接着是版本号部分,如果版本号也就是我标红框的地方变成了红色,就意味着有新的版本,你需要去进行更新。
那么更新是在下图”版本管理“里面:
在”版本管理“下方,是模型管理。我们所有SD使用的模型,都可以通过这里进行添加。当然,你也可以自行拷贝到相关目录里面去,不过有自动的,我们当然是用自动的啦。
这里面我标1的是SD的大模型,也就是大小几个G的模型。想要SD工作,你必须有这个模型打底。如果你不选大模型,你是无法生成图像的。
我标2的地方是嵌入式模型。也叫文本反转,这个目前使用还是比较多的,尤其是在负面词上面。
标3的地方,现在用的很少,你可以忽略掉。
