Win11下安装Stable Diffusion详细教程,解锁更多Stable Diffusion技巧
发布时间:2024-06-06 17:51:18 浏览量:310次
本文将带你了解如何在Win11系统下安装Stable Diffusion,而不使用各种收费的一键安装包。这些安装包可能会忽略Stable Diffusion的底层技术,所以我们选择手动安装。
如果你并不熟悉Python和Git的安装步骤,可以访问此链接获取AUTOMATIC1111提供的官方安装包,方便快捷。
Stable Diffusion
我使用的笔记本配置为32GB内存、英伟达RTX显卡、16GB显存,完全可支持Stable Diffusion的运行。
Stable Diffusion涉及很多技术细节,本文将重点讨论在Windows 11下的安装方法,更多使用技巧将在后续介绍。
Stable Diffusion技术
一、安装Python
首先检查Python版本,如果是3.11版本,需要进行卸载。
可以通过Windows Store进行卸载,然后前往Python官网手动下载安装3.10.6版本。
安装时,建议设置Path选项以便使用:
Python安装
安装完成后,验证安装:
python
如果出现执行结果,则安装成功。
二、安装Git客户端
由于需要从Github下载代码,因此需安装Git客户端,下载地址:https://git-scm.com/download/win
选择64位版本,下载并安装即可。
三、下载Stable Diffusion Web UI
从Github下载Stable Diffusion Web UI库,代码地址:AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui
在命令行执行以下命令进行下载:
git clone git@github.com:AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git
下载完成后,即可在本地目录中查看代码。
Stable Diffusion库
下载Stable Diffusion模型 v1.5
Stable Diffusion AI是一种生成AI图像的模型,可以生成逼真相机拍摄的图像或艺术风格图像。可前往Huggingface下载v1.5版本的模型权重文件。
模型文件较大,下载完成后放置到model目录。
启动Stable Diffusion Web UI
模型下载完成后,在命令行中进入StableDiffusion目录,执行web-ui启动命令。等待下载完成后,Stable Diffusion将成功在本地运行。
在成功启动后,Web-UI会自动打开浏览器,可以输入文字生成图像。
Stable Diffusion Web-UI
有了Stable Diffusion,生成图片将变得更加简单和有趣。想了解更多Stable Diffusion的技巧吗?快来点击了解更多吧!
