灵活运用Stable Diffusion放大你的图像
发布时间:2024-06-08 11:55:22 浏览量:169次
你知道吗,运用Stable Diffusion放大图像对电脑硬件要求比较高。为了找到图像质量和生成速度之间的平衡点,我们通常会采用以下方法:
  • 文生成图:勾选高清修复,让软件自动生成相对较小的图像,再对其进行放大。
  • 图生成图:导入原图,重新设置放大参数或尺寸,生成新的大图。
  • 附加功能:导入原图,重新设置放大参数或尺寸,生成新的大图。
通过下图,我们可以看到图像尺寸的默认数值是512,最大数值是2048。
根据Stable Diffusion的软件机制及模型的应用,一般图像尺寸的设置应该大于512,小于1080。就像生产手机芯片时,光刻机的纳米数是固定的,尺寸太小无法完全刻在芯片中,尺寸太大则造成空间浪费。
常用16:9比例尺寸参考(横图):960*540 1080*608
一、放大算法
高清修复需要设置的参数不多,我们一起来了解。
虽然有许多放大算法可选,但经过测试和总结,我们只推荐:
①用R-ESRGAN 4X+来放大写实类图像
②用R-ESRGAN 4X+Anime6B来放大动漫类图像
二、放大倍率
放大倍率最小为1倍,最大为4倍,可根据需要自由调节。
三、重绘幅度
重绘幅度的最小值为0,最大值为1。通常0.2-0.4之间适合,在放大的同时修复细节,保持与原图一致。
四、高清修复采样次数
这个参数一般不需要调整,保持为0即可。
(方法一:文生成图+高清修复操作界面)
(方法二:图生成图图像放大操作界面)
(方法三:附加功能图像放大操作界面)
世界那么远,现实那么近,
以上就是本篇全部内容,
欢迎关注、转发、在看!
