StableDiffusionComfyUI基础教程:局部重绘技巧大揭秘
发布时间:2024-06-12 20:35:53 浏览量:285次
前言:
  1. 我们上一节讲了图生图,也提到了“遮罩”这个节点;
  2. 我们想一下在使用 Web UI 进行局部重绘的时候都用到了哪些功能?
内容补充:
在开始之前我先给大家补充个知识点,怎么在图生成过程中批量出图:"右键-新建节点- Latent-批处理-复制 Latent 批次",把“复制 Latent 批次”节点串联在“VAE 编码”和“K 采样器”之间,然后设置次数就可以了。
一、创建流程
①我们打开上节课“图生图”的流程图,可以看到“加载图像”节点是没有地方连接的,点住“遮罩”往外拉,松开然后选择“VAE 内补编码器”;
②我们会看到刚才添加的“VAE 内补编码器”和“VAE 编码器”相比多了遮罩、遮罩延展:
  1. 遮罩:用来连接“加载图像”的遮罩;
  2. 遮罩延展:类似于羽化(根据你的图像大小适当调整)。
③有了“VAE 内补编码器”我们就不再需要“VAE 编码”了,并且“图像缩放”节点也可以删掉了(如果你图像太大还是建议保留这个节点);
④我们把“VAE 内补编码器”节点的“图像、遮罩”与“加载图像”节点的“图像、遮罩”连接,“VAE”与“VAE 加载器”连接,“Latent”与“K 采样器”连接。
⑤在“加载图像”节点上“右键-在遮罩编辑器打开”,就可以看到绘制重绘区域的弹窗。下方有三个按钮和一个滑块,分别是清除、取消、Stave to node(把重绘图像同步到节点)、滑块(调整画笔大小)
⑥输入想要重绘的关键词就可以出图,我演示中是把小猫重绘成了小狗
⑦这个流程不仅可以进行修复,还可以改变模型,绘制不同风格的图片
二、智能扩图流程
1. 可通过对图像四周进行重绘来扩图,这时候用到“外补画板”节点,“右键-新建节点-图像-外补画板”;
2. 上下左右是设置向外扩散尺寸的,羽化和 VAE 内补编码的遮罩延展一个意思。
3. 这个节点连接在“加载图像”节点和“VAE 内补编码器”节点之间。
想了解更多数字艺术技能?赶快点击咨询,参与我们的课程学习吧!
