发布时间:2024-06-13 10:32:26 浏览量:223次
黄老师,数字倒计时特效是怎么做的?这个简单,我们先这样,这样,再这样,你学会了吗?
·首先进入AE,在这个地方输入需要的数字,接着Ctrl加y创建E3D层,给纯色图层添加E3D效果。找到自定义图层,自定义文字路径,选择当前的文字,进入E3D点击挤出,这个时候就得到了一个文字效果。
·接着找到左边材质预设,选择一个发光材质给到文字,选中材质,往下滑动找到照明选项,强度给到150,菲涅耳-1.5,得到一个这样的反光效果。
·接着再往上面滑动,找到倒角轮廓激活一下。再找到后面的高级混合模式改为添加确定,得到这样一个发光的边缘效果。
·有了这一层之后,Ctrl加D复制一份,在这个地方提前做好了一个网格类型的贴图。
·接着将这个贴图放在下方,关闭它的显示。选择复制好的E3D图层,找到下面的自定义纹理贴图,选择贴图的图层。
·再进入E3D场景,找到挤压文字,选中下面的材质往下滑动,接着将这个材质重新给它换成发光材质。
·替换完了之后找到照明选项选择组,选择刚才这张贴图,确定。
·然后将倒角轮廓关闭掉,再向下滑动,找到照明选项给它调高,菲尼耳改为0.15,大概得到这样一个效果。
·再往上面滑动找到反色,将反色强度提高一些,这样它会更亮一点,颜色改为一个青色,确定,得到这个效果就可以了。
·接着再确定,这样就有一个网格的效果。最后将这两个E3D的效果进行一个相加,这样文字的效果就得到了。
·最后可以再优化一个摄像机动画,这样一个文字的倒计时就完成了。
想深造数字艺术?火星时代教育专注数字艺术培训有游戏设计、动画培训、AI音乐创作等多个课程。欢迎点击咨询,了解更多课程详情!
