发布时间:2024-07-01 17:33:08 浏览量:204次
本文主要介绍Stable Diffusion WebUI的实际操作方法,涵盖prompt推导、lora模型、vae模型和controlNet应用等内容,并给出了可操作的文生图、图生图实战示例。适合对Stable Diffusion感兴趣,但又对Stable Diffusion WebUI使用感到困惑的同学,希望通过本文能够降低大家对Stable Diffusion WebUI的学习成本,更快速的体验到AIGC图像生成的魅力。
引言
Stable Diffusion(简称sd)是一个深度学习的文本到图像生成模型, Stable Diffusion WebUI是对Stable Diffusion模型进行封装,提供可操作界面的工具软件。Stable Diffusion WebUI上加载的模型,是在Stable Diffusion基座模型基础上,为了获得在某种风格上的更高质量的生成效果,而进行再次训练后产生的模型。目前 Stable Diffusion 1.5版本是社区内最盛行的基座模型。
sd web-ui的安装请参考:点击咨询
sd web-ui使用了gradio组件包,gradio在配置share=True时,会创建frpc隧道并链接到aws,因此在sd web-ui应用启动时,请根据自身安全生产或隐私保护要求,考虑是否禁止开启share=True配置,或删除frpc客户端。
https://civitai.com/是一个开源的sd模型社区,提供了丰富的模型免费下载和使用。在此简述一下模型的分类,有助于提高对sd web-ui的使用。sd模型训练方法主要分为四类:Dreambooth, LoRA,Textual Inversion,Hypernetwork。
使用CLIP进行prompt反推的结果:a baby is laying on a blanket surrounded by balloons and balls in the air and a cake with a name on it, Bian Jingzhao, phuoc quan, a colorized photo, dada
使用DeepBooru进行prompt反推的结果:1boy, ball, balloon, bubble_blowing, chewing_gum, hat, holding_balloon, male_focus, military, military_uniform, open_mouth, orb, solo, uniform, yin_yang
CLIP反推结果是一个句子,DeepBooru的反推结果是关键词。
可以修改正向prompt,也可以添加反向prompt,反向prompt用于限制模型在生产图片时不添加反向prompt中出现的元素。反向prompt不是必须的,可以不填。
lora模型对大模型生成图的风格和质量有很强的干预或增强作用,但是lora模型需要与配套的大模型一起使用,不能单独使用。
安装additional-network插件,插件的github地址:点击咨询。该插件仅支持使用sd-script脚本训练的lora模型,下载的lora模型需要放到/stable-diffusion-webui/extensions/sd-webui-additional-networks/models/lora路径下。触发lora模型时需在插件中选中lora模型并加入Trigger Words。
方法二
不使用additional-network插件,将lora模型放到/stable-diffusion-webui/models/Lora目录下,重新启动sd-webui即可自动载入模型。
以上两种方式,选用其中任意一种均能使lora模型在内容生产中生效,两种方式同时使用也不会引起问题。
controlNet通过支持额外的输入条件,试图控制预训练的大模型,如Stable Diffusion。controlNet的出现使stable diffusion大模型的内容生成进入可控时期,让创作变得更加可控也使得AIGC在工业应用上更进一步。
在sd-webui上找到controlNet插件,点击install即可完成插件安装。下载开源的controlnet模型并将其放到/stable-diffusion-webui/extensions/sd-webui-controlnet/models目录下,重启sd-webui即可完成controlnet模型加载。
模型选择:
1、stable diffusion大模型选用:revAnimated_v11 (点击咨询)
2、lora模型选用blind_box_v1_mix (点击咨询)
3、采样方法Euler a
4、源图片使用 图1,使用DeepBooru模型进行正向prompts生成, 添加revAnimated_v11的特定prompts, 删除一些正向prompts,添加反向prompts。
正向提示词:
(masterpiece),(best quality), (
