发布时间:2024-07-19 15:15:46 浏览量:214次
图片穿越镜面效果唯美,制作过程简单,零基础也能学会,先浏览一下制作好的视频效果。
下面介绍图片穿越镜面的具体操作方法,打开剪映点击“开始创作”按钮,如图1-1所示。
图1-1
先选择一段视频,再选择一段背景视频,点击“添加”按钮,如图2-3所示。
图2-3
添加进来之后先点击“关闭原声”点亮前面视频,工具栏点击“切画中画”把视频切到画1轨道,背景视频在主轨道,如图3-6所示。
图3-6
时间轴移动到6秒的位置,选择主轨道,工具栏点击“分割”按钮,如图4-9所示。
图4-9
工具栏点击“删除”按钮,把后面多余的视频删掉,如图5-10所示。
图5-10
再选择画1轨道视频,工具栏点击“分割”按钮,如图6-12所示。
图6-12
工具栏点击“删除”按钮,把画1轨道后面多余的视频删掉,如图7-13所示。这样两段视频就都调整为6秒了,如图7-13所示。
图7-13
时间轴移动到视频开头位置,选择画1轨道视频,滑动工具栏点击“蒙版”按钮,如图8-16所示。
图8-16
选择“圆形”蒙版,如图9-17所示。
图9-17
预览区手指摁住上下箭头往上拉,把这个圆形蒙版调成椭圆形,然后点击对✓,如图10-19所示。
图10-19
预览区再摁住椭圆形向屏幕的左边平行移动,如图11-20所示。
图11-20
移动好之后,滑动工具栏点击“复制”按钮,复制一份椭圆形,如图12-21所示。
图12-21
把复制的椭圆形拖拽到画2轨道,如图13-22所示。
图13-22
再点亮画2轨道,预览区平行向屏幕的右边移动,移动到和左边椭圆形对称的位置,如图14-24所示。
图14-24
然后滑动工具栏点击“编辑”按钮,如图15-25所示。
图15-25
再点击“镜像”按钮,然后点击返回键,如图16-27所示。
图16-27
再点击一下返回键,如图17-28所示。
图17-28
再点击“新增画中画”按钮,如图18-29所示。
图18-29
选择一张16:9的图片,点击“添加”按钮,导入进来,如图19-31所示
图19-31
预览区缩小人物图片,缩小到图片左右两个边,差不多在两个椭圆的中间位置,然后把图片的时长也拉到6秒位置,如图20-33所示。
图20-33
时间轴移动到中间位置,也就是3秒的位置,点击“关键帧”按钮,给人物图片添加一个关键帧,然后滑动工具栏点击“蒙版”按钮,如图21-36所示。
图21-36
选择“线性”蒙版,如图22-37所示。
图22-37
再点击“调整参数”如图23-38所示。
图23-38
点击“旋转”按钮,调整旋转参数为90°,如图24-40所示。
图24-40
预览区摁住黄线向左边移动到推不动为止,露出整个图片,然后点击向下箭头,如图25-42所示。
图25-42
再点击对✓,如图26-43所示。
图26-43
时间轴移动回视频开头位置,预览区摁住图片平行的向右移出屏幕,提示:(移动的时候出现蓝线说明是在中间位置),如图27-45所示。
图27-45
时间轴再移动到视频末尾位置,预览区摁住人物图片向左平行的移出屏幕,如图28-47所示。
图28-47
浏览一下目前这个人物在最上面一层,我们要让图片穿越镜子里。
接着就点亮人物轨道,向后滑动工具栏点击“层级”按钮,如图29-49所示。
图29-49
在弹出的界面中点击右边的“置底”人物就放在后面了,然后点击对✓,如图30-51所示。
图30-51
然后滑动工具栏点击“复制”按钮,复制一份人物图片,如图是31-52所示。
图31-52
把复制的人物图片拖到画4轨道,如图32-53所示。
图32-53
时间轴向后移动,看到预览区人物图片的右侧边,在椭圆的中间位置,时间轴就停止移动,然后点亮画4轨道人物图片,工具栏点击“蒙版”按钮,如图33-56所示。
图33-56
再点击“调整参数”如图34-57所示。
图34-57
点击“位置”按钮,调整X轴为999,然后点击向下箭头,如图35-60所示。
图35-60
再点击对✓,如图36-61所示。
图36-61
向后滑动工具栏点击“分割”按钮,如图37-62所示。
图37-62
工具栏再点击“删除”按钮,删除后面这一小部分,如图38-63所示。
图38-63
然后再选择画3轨道人物图片,工具栏点击“复制”按钮,如图39-65所示。
图39-65
把复制的图片拖拽到画5轨道,如图40-66所示。
图40-66
时间轴向后移动,看到预览区人物图片的左侧边,快到右边椭圆形的中间位置,时间轴就挺止移动,点亮画5轨道,滑动工具栏点击“蒙版”按钮,如图41-69所示。
图41-69
然后再点击“关键帧”按钮,添加一个关键帧,如图42-70所示。
图42-70
时间轴向后移动到3秒的位置,预览区手指摁住黄线平行的向右移动到最边缘,把整个图片露出来,然后点击向下箭头,如图43-73所示。
图43-73
再点击对✓,如图44-74所示。
图44-74
时间轴放在3秒位置不要挪动,然后滑动工具栏点击“分割”按钮,如图45-75所示。
图45-75
工具栏再点击“删除”按钮,删除后面部分,如图46-76所示。
图46-76
再点亮倒数第二个轨道人物图片,滑动工具栏点击“层级”按钮,如图47-78所示。
图47-78
把人物调到两个花朵中间,然后点击对✓,如图48-80所示。
图48-80
时间轴移动回视频开头位置,返回主工具栏点击“特效”按钮,如图49-82所示。
图49-82
点击“画面特效”如图50-83所示。
图50-83
点击“边框”选项,选择“MV封面”特效,然后点击对✓,如图51-86所示。
图51-86
把特效时长拉到末尾与上面轨道对齐,工具栏点击作用对象,如图52-88所示。
图52-88
作用对象选择第一个小花,然后点击对✓,如图53-90所示。
图53-90
接着工具栏点击“复制”按钮,复制一份特效,如图54-91所示。
图54-91
工具栏点击“作用对象”按钮,如图55-92所示。
图55-92
作用对象再选择第二个小花,然后点击对✓,如图56-94所示。
图56-94
三个人物如果还想加的话,可以按照以上步骤操作,同样添加特效。视频制作完成,谢谢收看!下期再见
