AI生图工具比拼!选Comfyui还是Webui更好?了解一下
发布时间:2024-07-24 16:15:31 浏览量:556次
如果有一种AI工具,生成速度比以往任何工具都快,可以自由定制工作流程,甚至可以还原大佬绘画作品的生产过程,你是否会尝试呢?
首先,我进行了Comfyui和AI1111两款主力AI开源生图软件的webui生图速度测试。
·首先打开webui,这是许多人使用的AIGC工具,无需调整参数即可生成512*512的图片。然后将步数设置为150,这是一个基准测试,可以测试显卡的跑图速度,以获得五张图片的平均值。转到后台可以看到平均26it/s的速度。五张图片共耗时30秒,每张图片平均需要消耗6秒。
·接着是Comfyui,参数与webui相同,包括150步的采样步数,其他参数也相同。批量生成五张图片开始测试,后台可以看到32it/s的速度。五张图片共消耗了24秒,每张图片平均需要消耗4.8秒。这样对比下来,速度快了整整20%。这是我最大的使用理由,速度确实比webui快,而且comfyui还可以自定义工作流程。
在webui中,生图需要先进行文生图,生成一张图片后再等待出图,然后进行图生图处理并调整细节,最后进行后期处理以生成高清图片。每一步都需要等待执行完成,流程繁琐。而在comfyui中,所有步骤都是自动执行的,因此对于需要批量出图或有自己工作流程的用户来说会更方便。
·首先会检测提示词以开始生成图片,然后会预览图片,再进行细节放大,再次预览并保存为4K高清图片,完成最后的结果。整个过程自动执行,因此对于需要批量出图或有自己工作流程的用户会更友好。
comfyui还可以让我们更好地学习AI生图,理解其原理和流程。
例如,如果想复制一张大佬的图片,在webui中可能无法实现,或者需要安装插件或调整参数,但在comfyui中可以直接导入图片,界面会完整地还原出制作过程。制作这张图片的工作流程可以直接点击,这样可以更方便地学习。
然而,需要注意的是,Comfyui的入门门槛略高,因为它是节点形式的界面。如果你是新手,可以先尝试webui的简单交互界面,哪里不懂点哪里即可。webui的生态很好,有很多实用的插件可用。
如果你需要更快的生图速度或有工作要求,我建议你尝试一下Comfyui。如何下载请直接前往github搜索项目名称进行下载。如果嫌麻烦,我可以帮您整合这两个软件。
ComfyUI我已经打好了汉化补丁,需要的请在评论区留言。完全离线模式下,我永远不会下载任何东西。
想了解更多数字艺术教育相关课程?快来点击咨询吧!
