发布时间:2024-07-24 14:33:21 浏览量:195次
看见这种炫酷的海报文字效果,是不是感觉很震撼?或许你觉得制作这种效果很困难?其实并不是。这是一种图形过渡效果,利用AI软件就可以轻松实现。接下来,让我来教你如何操作。
如果你还没有安装AI软件,可以关注并私信我,我会免费提供AI软件。
第1步:打开AI软件,创建一个画布,然后用椭圆工具绘制一个圆形。
第2步:复制圆形,使用扇贝工具和旋转扭曲工具对圆形进行加工。选定圆形后,对齐中心,按住左键不放,即可得到旋涡效果。
第3步:对旋涡图形进行渐变填充。
第4步:复制图形十次。
第5步:使用混合工具依次点击这十个图形。
点击后双击混合工具,设置间距为最小值。详细可见下图。
最终效果如图所示。
第6步:使用钢笔工具绘制路径,内容可自定义。完成后放在一边备用。
第7步:选中混合的对象和文字路径,打开对象菜单:混合:替换混合轴。
最终效果展示如下图。
通过编组选择工具选择某个混合图形,切换至选择工具执行旋转,让文字色彩更丰富。完成!这种效果你学会了吗?赶紧动手试试吧!
火星时代教育是一家专注数字艺术教育的培训机构,开设涵盖游戏设计、动画制作、AI音乐创作、影视后期制作等多个领域的课程。想学习更多关于数字艺术的知识?快来火星时代教育的官网点击咨询吧!
