发布时间:2024-07-28 10:27:55 浏览量:301次
在日常制作视频的过程中,我们常需要衔接两个镜头,一般情况下,我们通过镜头主体在的动作、方向、声音等内容上的匹配性、相关性,直接硬切就可以,但有时我们也需要手动制作一些效果来转场。今天传玉给大家分享一下使用PR的渐变擦除,来衔接上下两个镜头的过渡。
我们需要在PR中建立一个序列,序列的帧大小可以根据自己的需要来设置。我这里设置为 1920×1080 ,方形形像素,系列名称:使用渐变擦除制作转场效果。
将需要制作转场效果的两个素材拖到视频轨道,通过效果控件中运动的位置与缩放,协调两个镜头匹配的点,这样后面制作出来的效果能够更好。
说明:为了便于调整,实际操作中我们可以将前一个镜头的透明度降低,以便更好的匹配两个镜头。
同时,为了便于后面关键帧的制作,我们可以使用剃刀工具分割前一个镜头,保留合适的素材长度。
在效果→视频效果→过渡中找到渐变擦除,并将其拖拽到前一个镜头上面。
将时间指针定位到分割后的前一个镜头的开始,在效果控件→渐变擦除中,为过渡完成打上关键帧,然后将时间指针定位到该镜头的结束位置,添加关键帧设置过渡百分比为100%。
说明:为了镜头之间的转场过渡更加自然,我们选中两个关键帧,单击右键选择缓入,然后在再手动编辑曲线,此时效果比之前更加自然。
为了让转场过渡的更加自然,在完成关键帧之后,我们还可以使用过渡柔和度来控制过度的平滑性。
在实际使用的过程中,为了让两个镜头更好地匹配,有时候我们还需要测试一下,勾选反转渐变,看效果是不是更好。
我们在渐变擦除中设置的关键帧,是可以保存为预设的。直接选中渐变擦除单击鼠标右键,选择保存预设。这样在我们下次使用的时候就可以直接在效果中检索渐变擦除预设,或者到相应镜头上直接使用。
以上就是今天的所有内容了,如果对你有所帮助,记得点赞、转发、收藏哦。想要了解更多视频剪辑技巧,欢迎点击下方链接点击咨询。
