趣味数字游戏: 2048程序挑战!C语言编程实战小游戏,一起来玩吧!
发布时间:2024-07-29 16:27:21 浏览量:150次
《2048》是目前非常流行的数字游戏,它首次发布于github,原作者是Gabriele Cirulli。这款游戏是在《1024》和《小3传奇》(Threes!)的基础上开发的全新数字游戏。
游戏规则
游戏的规则非常简单,你需要控制所有方块朝同一个方向移动,相同数字的方块碰撞后会合并为它们的和,每次操作后会在空白方块处随机生成2或4(生成2的概率更大),最终合成一个“2048”的方块即可获胜。
核心算法
1、方块移动和合并算法
主要思想是将游戏面板抽象成4行4列的二维数组,值为0的位置表示空方块,其他位置表示对应的数字方块。通过遍历每一行,将移动合并算法应用到每一行,实现所有行的移动合并算法。具体操作是,根据不同情况进行数字方块的移动与合并。
2、判断游戏是否结束算法
核心思想是遍历二维数组,检查是否存在横向和纵向相邻的两个相同数字,若存在则游戏继续,否则游戏结束。
3、生成随机数算法
核心思想是根据一定概率生成2或4的随机数,用于在游戏面板空格处生成数字。在本游戏中,设置生成2的概率是4的两倍。
4、绘制界面的算法
绘制界面并不是游戏的核心,操作界面刷新效果,使用控制台界面清屏功能,利用控制制表符位置实现游戏数字面板的绘制。
源码示例:
#include #include  /* 包含设定随机数种子所需要的time()函数 */#include  /* 包含Windows平台上完成输入字符不带回显和回车确认的getch()函数 */#include  /* 包含Windows平台上完成设定输出光标位置达到清屏功能的函数 */void start_game(); /* 开始游戏 */void reset_game(); /* 重置游戏 *//* 往左右上下四个方向移动 */void move_left();void move_right();void move_up();void move_down();void refresh_show(); /* 刷新界面显示 */void add_rand_num(); /* 生成随机数,本程序中仅生成2或4,概率之比设为2:1 */void check_game_over(); /* 检测是否输掉游戏,设定游戏结束标志 */int get_null_count(); /* 获取游戏面板上空位置数量 */int board[4][4]; /* 游戏数字面板,抽象为二维数组 */int score; /* 游戏的分 */int best; /* 游戏最高分 */int if_need_add_num; /* 是否需要生成随机数标志,1表示需要,0表示不需要 */int if_game_over; /* 是否游戏结束标志,1表示游戏结束,0表示正常 */int main(){start_game();}void start_game(){reset_game();char cmd;while (1){cmd = getch(); /* 接收标准输入流字符命令 */if (if_game_over){if (cmd == 'y' || cmd == 'Y'){reset_game();continue;}else if (cmd == 'n' || cmd == 'N'){return;}else{continue;}}if_need_add_num = 0; /* 先设定默认需要生成随机数,需要时再设定为1 */switch (cmd){case 'a':case 'A':case 75 :move_left();break;case 's':case 'S':case 80 :move_down();break;case 'w':case 'W':case 72 :move_up();break;case 'd':case 'D':case 77 :move_right();break;}score > best ? best = score : 1; /* 打破得分纪录 */if (if_need_add_num){add_rand_num();refresh_show();}}}void reset_game(){score = 0;if_need_add_num = 1;if_game_over = 0;int n = rand() % 16;for (int i = 0; i  0){if (board[i][k] == board[i][j]){score += board[i][k++] = 0; j--){if (board[i][j] > 0){if (board[i][k] == board[i][j]){score += board[i][k--]  0){if (board[k][i] == board[j][i]){score += board[k++][i] = 0; j--){if (board[j][i] > 0){if (board[k][i] == board[j][i]){score += board[k--][i] >= 1;if (n == 1){printf("2^%02d│", k);break;}}}}else printf(" │");}if (i
效果示例:
希望大家能够很好地利用所学知识完成本项目!
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
编程学习书籍分享:
编程学习视频分享:
