发布时间:2024-07-29 17:41:53 浏览量:192次
有没有那种既简单,又能让自己走路带风的效果?
原图↓
效果图↓真的带风,有木有!
1.导入素材
2.选择特效,点击模糊效果的动感模糊
这里还有个距离,是让物体产生因为速度快而出现了影子,但是因为效果不够真实,待会会用另一个工具替代;
角度这里不需要改变,如果你处理的对象是树,向上生长的话,就把角度调整到90°;
渐暗就是加深影子.
用橡皮檫把人给去掉虚幻,别帅到模糊啦~
为了让周围的环境虚化得更强,小小把动感模糊效果重复了一遍,能达到车速更快的效果.
3.这里要处理的是,刚刚说的代替距离的工具,工具中的动感工具
打开动感工具后,会出现选择区域四个字,下方有线性和自由,选择线性,然后把主体圈出来
放大圈出来的效果会更好,小小的手指粗,又是万年近视眼,相信小伙伴会处理得比小小更好.
圈出来后,按主体往运动的反方向拖,就会看到人物的身后出现了影子
看情况降低数量,以及透明度,这样看起来会更加真实,处理完后,点击右上角的应用进行保存.
以上就是让图片增添动感的教程,另外,鉴于很多小伙伴和小小说下载了picsart,但是不会用,下面整理了工具的这一部分,说说其作用:
