响应式设计必备技能:如何优化图像加载速度
发布时间:2024-07-31 17:32:08 浏览量:183次
提示:它们提供了出色的性能优势。
您可能在网页设计领域遇到过“响应式设计”一词。
响应式设计只不过是调整您的网页设计以在多种屏幕设备和尺寸上以最佳方式显示。即,您的网页设计响应设备的尺寸。
但是什么是响应式图像?
它们与响应式设计有什么关系,我们为什么要使用它们?
为了回答这些问题,让我们直接进入。
什么是响应式图像?
在当今世界,图像已成为网页设计的核心。
找到没有任何图像的网站并不常见。
但是您是否知道,尽管您的网站布局可以适应设备尺寸,但显示的图像却不是?
无论使用哪种设备,都可以在移动设备、平板电脑和台式机上下载相同的图像。
例如,如果图像大小为 2MB,则将在所有设备上下载这 2MB 的数据。
您可以决定在移动设备上显示该图像的一部分,但仍然需要下载整个 2MB 图像。
现在这不公平。
如果要为同一个网页下载多个图像怎么办?
下载大量旨在显示较小的大图像会影响手机和平板电脑的网站性能。
如果我们可以为不同的设备宽度提供不同的图像,例如移动设备的小图像、平板电脑的中尺寸图像和台式机的大图像,该怎么办?
这样,我们可以避免在较小的设备上下载不必要的数据字节,并提高我们网站在这些设备上的性能。
让我们看看如何实现这一目标。
HTML 中的响应式图像
考虑上面的图像。
假设这个图像是我们需要在桌面上显示的。为了减少在较小设备上下载数据字节,我们可以显示如下所示的裁剪版本,而不是下载图像的完整版本。
我们可以在我们的 HTML 中编写类似这样的内容,以跨不同的视口下载不同的图像。
<img src="racoon.jpg" alt="Cute racoon"     srcset="small-racoon.jpg 500w,             medium-racoon.jpg 1000w,             large-racoon.jpg 1500w" sizes="60vw"/>
让我们了解这段代码片段的作用。
<img> 标签负责在 HTML 中渲染图像,src 属性告诉浏览器默认显示哪个图像。在这种情况下,如果浏览器不支持 srcset 属性,则默认为 src 属性。
srcset 属性在这里是最重要的属性之一。
它通知浏览器图像的宽度,而无需浏览器下载它们。通过 srcset 后,浏览器决定下载哪个图像并显示该视口宽度。
您可能还会注意到 srcset 中每个图像大小的“w”描述符。
srcset="small-racoon.jpg 500w,        medium-racoon.jpg 1000w,        large-racoon.jsp 1500w"
上面代码片段中的“w”指定了 srcset 中图像的宽度(以像素为单位)。
还有一个 sizes 属性。它通知浏览器具有 srcset 属性的 <img> 元素的大小。
sizes="60vw"
在这里,sizes 属性的值为 60vw,它告诉浏览器图像将在视口宽度的 60% 处。size 属性帮助浏览器从 srcset 中为该视口宽度选择最佳图像。
例如,如果浏览器视口宽度为 992px,则
992 像素的 60%
= 592 像素
根据上面的计算,浏览器会选择宽度为 500w 或 500px,最接近 592px 的图像显示在视口上。
最终由浏览器决定选择哪个图像。
请记住,为不同视口宽度挑选图像的决策逻辑可能因浏览器而异,您可能会看到不同的结果。
为较小的设备下载较少字节的数据可以让浏览器快速显示这些图像,从而提高您网站的性能。
关注七爪网,获取更多APP/小程序/网站源码资源!
