发布时间:2024-08-02 09:34:49 浏览量:191次
Hi 大家好呀,我是那个自装清包三套房的何小囡,新房是年前入住的,到现在已经快半年了,是时候来逐一盘点分享我的硬装主材选购思路了
如果你正在装修或者刚开始装修,不知道怎么选购地漏、水件,这篇文章要码住,肯定有能帮到你的知识点
众所周知,硬装中最重要的大概就是水电隐蔽工程了,特别对于我这种别墅来说,不存在楼上楼下的邻居,也不存在普通高层在交付的时候还会有水电验收的过程,整个水电线路全部都是自己重新设计,重新走线的,先甩一个水电路图纸吧,自己简单用CAD画的,师傅能看懂就行,不追求精致了
全房有4个卫生间,其中1个是下沉式的,另外三个都是普通传统式需要穿层排水的,这里科普一下区别,下沉式的很容易理解,就是目前大多数的高层住宅的卫生间形式。
下沉式卫生间,需要填陶粒或者其他的发泡水泥等,把卫生间地面回填做平之后再贴砖,而传统穿层式排水的卫生间,地面是平整的,无需回填做好水路就可以贴砖。
两种各有特点,下沉式卫生间的排水在自己屋里,不影响楼下,隔音效果好,对卫生间的布局来说是比较灵活方便的,不管要怎么走管道或者做马桶移位都是可以的。
缺点呢就是防水一般需要做两次,在回填前做一次,回填后再做一次,如果漏水的话,维修费用会比较高,比较麻烦,另外回填也是一笔费用
在全屋的水件选购方面,根据施工流程,大家一定要首先安排地漏,传统地漏是在贴砖之前需要采购到位,地漏的功课我做了很多,目前比较流行的地漏是深水封和重力地漏,但是都无法完全杜绝返味和细菌滋生又防虫防蚊,还能排水畅快
一番研究下来,发现想要大容量水封又要大口径排水的,彻底杜绝卫生间反味,细菌滋生和飞虫滋生,实在是找不到平替了。。有且只有吉博力的水母芯地漏,就是这个
水母芯地漏是吉博力的专利产品,所以也找不到雷同的,建议有预算的直接买它
看上图哈,水母芯地漏的配置有很多种,我买的时候也选了两种,需要买哪种,是根据自己家里的情况定的,这个还有点专业,具体的可以在购买的时候,可以咨询客服确定一下
可能还有很多人对吉博力不熟悉,我简单科普一下
吉博力GEBERIT成立于1874年的瑞士拥有领先的建筑给排水系统,是欧洲市场的卫浴科技百年企业,业务遍及全球。它的排水系统是目前较新、标准较高的排水系统标准,获得了各种IF设计奖,红点设计奖和Designpreis设计奖,可以毫不夸张的说,吉博力在水件行业里面是绝对的王者
这是它的独家的水母芯地漏,目前市面上找不到这款地漏的平替产品,虽然觉得有点小贵,但考虑长期的使用,地漏后期不可能更换,这套房子,可能就是这一个地漏了,最后还是选了它
传统的地漏就是简单的一个排水,几乎没有水封效果,干区地漏容易干涸,地漏直接连接下水道,干涸的地漏容易造成细菌从下水道散发,臭气返味,夏天难闻而且滋生细菌,而湿区的普通地漏,排水慢,特别是装在淋浴器下方的,很容易堵塞头发,造成积水
如果你是想安装水母芯地漏,那就必须在水电工排管的时候,就入手地漏预埋,如果等水管做好了,就来不及了
正常有回填的卫生间,采用常规的回填方式,如果是回填的高度很小,可以采用开槽回填的方式
最后经过反复权衡,我在使用频率最高的一楼下沉式卫生间和二楼主卫采用的吉博力的地漏,二楼的公卫也非常想用水母芯地漏的,无奈因为是传统的穿层排水,需要到楼下作业,安装不太方便还是放弃了
我家的水母芯地漏师傅是第一次安装,中间反复研究和折腾了好几次,说一下安装关键点,供大家参考
一般的地漏装在干区都很尴尬,但水母芯地漏干区湿区通吃,尤其在干区做防臭防虫防细菌效果是最好的,能比普通地漏做到高水封,耐干涸,容易打理疏通,还可以接双通道增强补水,优势比普通地漏来得多很多
最理想的安装方式是无干湿分区的小卫生间,淋浴区和干区共用一个双通道水母芯地漏,干区台盆可以给水母芯地漏补水,且淋浴区也可以做到排水速度很快,漩涡式下水
水母芯地漏有单通道和双通道式的,可以平行排水也可以下排水,但是需要注意,回填高度的要求,需要到11cm,如果不够,可以开楼板下嵌入3cm左右,回填8cm也能满足安装要求
如果是要装水母芯地漏,需要在走管的时候,就把地漏买回来给水电工师傅,否则会导致后期泥工阶段无法安装,这个时间点一定要注意了
最后我把水母芯地漏安排在了一楼下沉式的卫生间,这里是使用频率最高的一个卫生间,在水电工做排水的时候已经安装好了预埋件,泥工回填完成了,找平准备做防水
这是安装好的成品图
揭开地漏格栅,可以拧下水母芯,单独清洗,很方便
看到这里,是不是有小伙伴想到了把戒指掉进下水道的故事,如果用这个水母芯地漏,绝不会发生这样的问题了
我这个卫生间的排水是和厨房排水接在一起的,如果不用水母芯地漏,可以想象到了夏天的返味和小飞虫有多恐怖
排水巨快,漩涡式排水,绝对不是吹的
很多人装修的时候都觉得长条地漏好看,高级感十足,其实追求长条地漏不光是因为颜值高,更重要的是想加速排水和清理容易,普通的地漏排水口小,下水慢,经常会造成一边洗澡,脚一边泡在水里的情况,如果坡度做得不够的卫生间,还需要额外做一个挡水条,而如果使用长条地漏,下水口比较大,排水更快可以有效的改善下水慢的问题,甚至省掉了安装挡水条的麻烦
吉博力这款长条地漏的排水量可以达到0.8升/秒,不仅可以做地漏用,还可以兼职浴室挡水条,美观,排水快,可以有效的防止老人或者小孩洗浴的时候踩水滑倒摔跤
另外就是一个清理问题了,普通的长条地漏,表面沟壑太多,清理难度大,特别是像我这种长头发很多的掉毛星人,每清理一次,都恶心饱了。。一天不用吃饭
这款吉博力的长条地漏,虽然价格贵一点,但是单手就能拿起盖子,清理特别方便,下面带梳齿,长头发全部可以在这里被阻隔住,不会掉下去堵塞
表面也很光洁丝滑,几乎没什么接缝和清洁盲区,不瞒你们说,我用
