Midjourney v5.2完全攻略:不同场景下参数设置使用指南(二)
发布时间:2024-08-03 10:40:11 浏览量:160次
在上一篇关于Midjourney v5.2完全攻略的文章中,我们已经学会了如何启动Midjourney并完成首张AI绘画。今天,让我们更深入地探讨Midjourney生成图片时的关键参数设置。
调整生成图片默认设定
在Discord对话框中输入“/settings”或者点击选项中的“/settings”,Midjourney机器人将为你展示一系列设置选项。这些设定就像你的“画笔”与“颜料”,决定着每幅图片的风格。让我们一起来了解这些设置:
模型版本选择
你可以从十款模型中选择适合你需求的版本,我建议优先选择默认最新(V5.2)或专为动漫风格设计的Niji V5。这两者拥有丰富的参数设置,并具有优异的语义理解能力,生成的图像质感出众。
小贴士:想为单张图片指定模型版本时,仅需在提示词后加上“--v ”及版本号即可生效。
原始风格
开启原始风格(Raw Mode)功能可使生成的图片更贴近你提供的描述和照片参考。这个功能适用于V5.2和V5.1模型。
小贴士:想为单张图片指定原始风格生成时,仅需在提示词后加上“--style raw”即可。
艺术风格化参数
调节Stylize值可以使图像更符合描述或增加艺术感受。一般情况下,建议选择Med或High的设定。
小贴士:想为单张图片指定艺术风格时,仅需在提示词后加上“--s ”或“--stylize ”后跟数字即可。
公开模式/私密模式
选择$60/月或$120/月套餐可以享有私密模式的权利,保护你的作品不被公开展示在Midjourney官网上。其他套餐默认为公开模式。
带提示词重新生成
使用“带提示词重新生成”功能可以指导图像的变化方向,丰富你的创作可能性。结合参数--ar和--no可以进一步调整图像的宽高比或排除不需要的元素。
小贴士:除了点击按钮,也可以使用命令“/prefer remix”来快速开关此模式。
变异程度
选择高变异或低变异可以调节重新生成图片的变化程度,提供更多创作可能性。
生成图片速度
选择急速、快速或放松模式可以调整图片生成的速度,满足不同需求。放松模式特别适用于$30/月以上套餐用户,不消耗GPU时间。
小贴士:想为单张图片指定生成速度时,仅需在提示词后加上“--fast”、“--turbo”或“--relax”即可。
重置设定
点击“重置设定”按钮可以恢复所有参数和设定到初始状态,为你提供新的创作起点。
NIji V5风格
选择Niji V5模型后,你可以从几种风格中选择适合你作品的风格设置,为作品增添丰富特色。
  • “Default Style”:当前版本的默认风格。
  • “Expressive Style”:细致、充满艺术气息的插画风格。
  • “Cute Style”:可爱元素十足的图像风格。
  • “Scenic Style”:电影级画面风格,营造梦幻环境。
  • “Original Style”:保持Niji V5的原始模型风格。
这些风格各有千秋,适用于不同的创作场景。
小贴士:使用Niji V5版本时,想为单张图片指定风格时,仅需在提示词后加上相应风格即可。
调整宽高比
调整宽高比功能可避免后续裁剪工作,常用比例如16:9、16:10、9:16或4:7等。
调整宽高比的参数是“--ar ”加宽高比,输入单张图片提示词时,在后面加上该参数即可调整图片生成的宽高比。
通过以上介绍,相信你已经掌握了Midjourney关键参数设定的技巧。下一期,我们将揭秘如何利用“垫图”生成图片,带来更多创作可能性。如果本文对你有所帮助,请点赞、收藏并关注我们!
