探讨色彩搭配技巧和配色思路
发布时间:2024-08-03 13:44:02 浏览量:225次
在色环上任一直径两端相对的色彩(包含邻近色),即为对比色,对比色是两种可以明显区分的色彩。色彩的对比包括色相、明度、纯度、面积、冷暖等,是强调色彩效果的重要手段。
对比色是人的视觉感官所产生的一种生理感受,是视网膜对色彩的平衡感知。在24色相环上相距120°到180之间的两种颜色称为对比色。对比色配色是构成明显色彩效果的重要手段,同时也是赋予色彩表现力的重要方法。
①色相对比。色相对比指的是色相环上任意两种或多种颜色并置在一起时,通过色相的差异形成的对比现象。色相对比时,明度越是接近,效果就会越明显,对比感也会增强。此外,运用高纯度的色彩进行组合,对比效果也会更加明显。
②冷暖对比。画面中的冷色和暖色的分布比例决定了画面的整体色调,就是通常说的暖色调和冷色调。使用了冷暖对比色可使画面更有层次感。在设计中不同的色调可以表达不同的意境和情绪,冷色调的亮度越高越偏暖,暖色调的亮度越高越偏冷。
三角形配色指的是画面中的色彩由三色组成,在色相环中的位置正好形成一个三角形。这样的配色不需要深沉暗浊的色调就具有极强的稳定感,给人舒畅而开放的感受,是很容易搭配成功的配色类型。
①原色配色。色彩中不能再分解的基本色称之为原色,红、黄、蓝三色在色相环上的位置,正好形成一个三角形,使用三角形位置上的配色,能够体现开放而不杂乱的感觉。
②间色配色。间色是三原色中任意两种原色以同等比例混合而形成的颜色,因此又叫二次色。例如:红与黄调配出橙色;黄与蓝调配出绿色;红与蓝调配出紫色;而橙、绿、紫三种颜色又称为三间色。在调配时原色在份量多少上的不同,可以产生丰富的间色变化。
隔离色配色指的是有意将色彩之间的联系切断的配色。各种色彩彼此衬托,都显得十分醒目,呈现出活泼、动感的印象。在对比效果强烈的色彩之间或是色彩差异很小的朦胧色彩中添加小面积的黑、白等无彩色,也能够形成隔离感,使画面效果更加丰富。
①不同色相的隔离色。不同色相的色彩搭配通常会呈现出鲜明、醒目的视觉效果,在配色时通过添加具有不同明度或色相相差较大的有彩色进行搭配,能有效地缓和视觉上的不适。比如,当画面色彩纯度较高时,就应适当添加高明度低纯度的色彩缓和视觉效果,使画面形成隔离感,让画面效果更加丰富。
②无彩色的隔离色。在使用强对比的色彩搭配时,通常会呈现出鲜明、醒目、刺激的视觉感受。但在将明度接近的色彩并置时,有可能形成色彩之间的粘连效果,降低色彩的辨识度。通过在两者之间添加无彩色进行搭配,就能够有效地缓和视觉上的不适,明确区分主体和背景。
强调色配色指的是在同色系色彩构成的配色中,通过添加强对比的色彩,在画面中形成重点的配色模式。这种模式在明度、纯度接近的配色中都适用。强调色可以是任何一种颜色,只要与基本色的明度、纯度、色相有较大的差异即可作为强调色使用,关键在于确保将强调色限定在小面积内展现。
①明度差对比。在所有的颜色中,白色的明度最高,黑色的明度最低。即使是同样的纯色,不同的色相也具备了不同的明度。通过加大明度差可以使画面效果更加明确,主次更加分明,视觉冲击力更强,体现出生动感。
缩小明度差就会使画面中的元素之间对比减弱,形成稳定、安定、沉着的印象。这种配色适用于安静、低调、平和、温柔、淡泊、纯净、寂寞等印象主题的表现。
①纯度差对比。不同的色相不仅明度不同,纯度也不相同。纯度弱对比的画面视觉效果比较弱,形象的清晰度较低,适合长时间及近距离观看。纯度中对比是最和谐的,画面效果含蓄丰富,主次分明。纯度强对比会出现鲜的更鲜、浊的更浊的现象,画面对比明朗,富有生气,色彩认知度也较高。
色彩面积的大小搭配对作品印象的影响力很大,有时候甚至比色彩的选择更加重要。不同的色彩面积搭配所呈现出的效果也会有所差异。
①大面积对比。通常大面积的色彩设计多选用明度高、纯度低、对比弱的色彩,给人带来明快、持久、和谐的舒适感。
