发布时间:2024-08-05 11:37:08 浏览量:109次
今天跟大家一起实战一次Ps图片制作Gif动画。
·就用这个素材,然后写几个Gif工具,可以把它旋转正来。
·现在Gif工具之后,门直接的移到它的脚上,出现旋转图标的时候,鼠标直接按住它来进行旋转。
·开正着的时候按住shift键,它自动会吸附到正面,宽度跟高度调换一下就行了。
·然后打上个确定一下,但是它有快捷键回车键。
·现在想做一个Gif,都知道做Gif当前这张图像的大小是四千多像素,高度是三千多像素,那是绝对不能输出这么大的像素的。Gif就是文件会很大,然后在微信上可能不能播放这么大尺寸的,所以需要设置要做一个五百五十乘以四百的都是可以的。
·可以先这个机型选高空气,宽度是五百五十,高度四百,然后点击下这个选机,宽度是五百五十,高度是四百的等等。
·发现只能做图,就是不想图片失真,只能看见它的头部了。现在就把这个康健检测站,选择查监控器,点击一下,然后查询出来就行了。
·双击放大进攻器,可以看到的实际像素是宽度,在图像这里看,它的宽度是五百五十,高度四百的了。
·想做动画都是可以的,打开,点击一下这个时间图,当然给它梳起来双击展开,点击一下就行了,竖起来点击是不行的,要双击一下。
·点击创建真动画,打开可以快速的ctrl加j,复制这个,把这个复制出来的,给它做一个图层钥匙,上镜界面叠加透明度设为百分之五十就行了。
·这个递真的画面,可以就递个画面,下面这个没有做图层样式的,只让它显示,然后选择复制所选针,再把图层钥匙的选择上,可以播放下。
·这里选择永久的循环,速度太快了,可以五秒有第一个画面,第一个画面持续五秒钟,第二个也是持续五秒钟,这样子好像太闪动的,太循环,比方第二个设备零点二秒,它就是闪动的不规则了。
今天就先写到这里。
想要学习更多关于数字艺术的技巧和方法吗?欢迎来到火星时代教育,我们提供游戏设计培训、动画培训、AI音乐创作培训等多门课程,点击咨询了解更多详情。
