发布时间:2024-08-06 10:36:34 浏览量:324次
首先下好传奇服务端之后会有两个压缩包,一个为服务端,一个为游戏补丁文件
其中版本文件包含DBServer、LoginGate、LoginSrv、LogServer、Mir200、Mir200、RunGate、SelGate、登录器、网站和GameOfMir引擎控制器.exe,以上文件少了哪个都不行。
简单来说单机架设分为四步:
*安装DBC,配置引擎
*上传列表,配置登录器
*安装客户端,解压补丁
*登录游戏
1、安装DBC,配置引擎
①下载好DBC2000安装包,进行解压然后安装即可
点开这个exe文件安装文件,一直下一步进行安装,直至成功即可,DBC2000详细安装
②服务端解压到D盘,名字默认Mirserver(如下图)
③开始配置DBC2000,安装好DBC2000后,在你的电脑里面的控制面板(查看方式为小图标)里面会有一个DBE Administrator,打开之后右键空白部分new 新建一个数据库,重命名为HeroDB(大小写无所谓),然后右边设置路径D/Mirserver/Mud2/DB即可
④开始配置引擎,打开主引擎在Mirserver根目录下面会有一个引擎控制器.exe的启动程序,然后双击打开,点开配置向导。
这里要特别说一下,游戏服务端所在目录就是你版本所在路径。游戏数据库名称就是DBC2000配置的数据库名称,一般是HeroDB,当然如果是你的版本用的是Acc数据库,就不用配置DBC2000,直接选择对应的DB就可以了。游戏服务器名称就是区名。游戏服务器外网ip地址填写127.0.0.1,不要勾选动态IP,只有架设外网时才需要勾选动态IP。
第一步设置好后,点击下一步,所有的下一步全部默认设置,直到生成新的配置文件,启动游戏控制器,成功启动引擎各网关都没问题后引擎就配置好了
2、上传列表,配置登录器
在配置登录器之前,咱们需要先把列表地址搞定,列表地址可以直接用准备好的江西驰网IDC传奇常用引擎免费单机列表,也可以将列表内容复制到一个新建的txt文档,修改内容后上传到免费的列表空间获取列表
获取到列表地址后打开登录器文件夹的登录器生成器,每个版本自带的登录器可能不同,我这个版本是用的绿盟登录器,如果是你版本用的其他登录器,也想用绿盟登录器,可以去绿盟下载免费的登录器压缩包,然后替换登录器生成器和key.lic。
要注意key.lic有2处需要替换的,一处是登录器文件夹,一处是mir200文件夹,若是有一处没替换到,都可能导致游戏进不去
双击打开绿盟登录器生成器,主要要修改的就是主要列表、备用列表、快捷方式、搜索客户端条件设置和登录器皮肤编辑。
主要列表和备用列表填写获取到的列表地址,快捷方式即游戏登录器名称,因为架设的是单机,搜索客户端条件设置不要勾选微端模式,这样才会在本地搜索热血传奇客户端,登录器皮肤编辑只要有可以用的登录器,就可以右键选择,配置好登录器后点击【生成登录器】,生成的登录器默认是放在登录器文件夹的
3、安装客户端,解压补丁
客户端下载好后解压安装,如果是用的十六周年,直接解压到磁盘根目录就行,如果是用的十七周年客户端,有五个文件是不用解压的,直接双击热血传奇端,会显示安装向导,安装,建议安装到磁盘的根目录
客户端安装好后,将补丁解压到客户端根目录,要特别注意的是补丁文件夹名称要和登录器补丁文件夹名称一致,如图所示:
如果是你解压的补丁文件夹名称不一样,直接修改就可以了
4、登录游戏
确定引擎是打开的,列表的端口和网关是对应的,打开登录器进入游戏即可开启GM之旅
传奇分享汇,助您成为更专业的gm!
想要学习更多数字艺术课程?点击咨询火星时代教育,与行业专家一起探索创作之美!
