发布时间:2024-08-06 19:13:12 浏览量:174次
硅藻泥有哪些优势?
相比其他墙面涂料来说:
1、硅藻泥是天然原材料,其本身是健康安全无毒无害的;
2、它具备很多的功能性:比如大家对熟知吸收和分解空气中甲醛、VOC等有害物质,净化异味、呼吸调湿、隔热保温、隔音降噪、防火阻燃等环保功能;
3、具备超强的装饰性,可满足不同风格不同年龄阶段人的需求。
孕妇房、儿童房能使用硅藻泥吗?
可以,并且强烈推荐使用硅藻泥进行装修。
1、环保
硅藻泥是纯天然材料,不含甲醛等有害物质,还能吸收空气中有害气体,因此在环保方面是首选。
2、色彩柔和
硅藻泥吸光率很强,反射的光线自然柔和,让眼睛非常舒服,现在孩子的学习压力都很大,在不断用眼睛的同时,也可以很好地降低了孩子的近视率。
硅藻泥为什么对甲醛等污染物具有强吸附功能?
硅藻泥中的主要成分硅藻土,其本身孔隙率极高,这种多孔结构使硅藻土具有极强的物理吸附性能;其次,硅藻土的多孔结构决定了它的比表面积较大更容易跟空气中有害物质接触,从而达有效吸附。
除了硅藻泥,还有哪些材料能做出凹凸不平的效果
贝壳粉就可以做肌理效果,而且吸附分解甲醛比硅藻泥要好的,一般的肌理价格不贵,除非是纯手工加造型特别别致的。
墙面壁纸如何选择?
壁纸的材质种类很多,木纤维壁纸、纸面壁纸、 织物壁纸、可刷漆的壁纸、 金属壁纸、发泡胶面壁纸等。
木纤维壁纸:采用亚光型光泽,柔和自然,易与家具搭配,透气性能良好,墙面的湿气、潮气都可透过壁纸;
纸基壁纸:可印图案、压花,基底透气性好,使墙体中的水分向外散发,不引起变色、鼓包等现象,这种壁纸价格较便宜,但怕水,不适宜用于卫生间厨房等区域;
织物壁纸:这种壁纸无塑料味、耐磨,不产生静电,吸音效果好,但价格相对较贵,适合用于卧室书房等区域;
可刷漆的壁纸:要与涂料搭配,即在壁纸的表面刷高档丝光面漆,颜色可随涂,色彩任意搭配。
选择时要注意的是,暗色及明快的颜色对人的情绪有激活作用,适宜用在餐厅和客厅;冷色及亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪安定,适宜用在卧室及书房。
乳胶漆、壁纸、硅藻泥……这么多材料,怎么选?
首先我们先来了解一下到底什么是乳胶漆、壁纸、硅藻泥!
乳胶漆:是以合成树脂乳液为基料,填料经过研磨分散后加入各种助剂精制而成的涂料,它的生产初衷是将墙面易粉化的腻子粉等材料封闭起来,不具任何功效、自身漆膜耐水、耐擦洗性好。
壁纸:漂白化学木浆生产原纸,再经涂布、印刷、压纹或表面覆塑,最后经裁切、包装出厂。具有一定的强度、韧度、美观的外表和良好的抗水性能,但是其在施工的时候需要用到基膜和胶水,我们常说“无醛不成胶”,环保性能差。
硅藻泥:一种以硅藻土为主要原料的墙面装饰材料,最大的特点就是绿色环保,硅藻土可以吸收分解空气中的甲醛和有害物质。能够有效调节空气湿度,吸音降噪、防火阻燃、寿命超长等功效,而且硅藻泥它有很强的装饰性,可以满足不同风格、不同年龄段人的需求。
比价格
硅藻泥>壁纸壁布>乳胶漆
硅藻泥:¥80~¥300/㎡(包工包料),有特殊图案的价格另算。另加刮大白/腻子 ¥20/㎡
壁纸壁布:¥40~¥180/㎡(包工包料),无缝壁布高端定制的可以达到¥200~¥300/㎡,另加刮大白/腻子 ¥20/㎡
乳胶漆:¥30~¥50/㎡(刮大白/腻子打底+底漆+面漆+人工),调颜色增加¥1~¥8/㎡
比环保
硅藻泥>乳胶漆>壁纸壁布
硅藻泥主要由纯天然无机材料组成,是绿色环保材料,本身无污染、无异味。可以吸附一些空气中的有害物质,刚刚装修完后家具的甲醛,所以在环保上它肯定比乳胶漆好。被誉为可呼吸的墙壁。
乳胶漆选择很重要,合格的产品甲醛都不会超标,所以相对环保。VOC和游离甲醛可较快挥发,适当通风即可。而且现在市面上的大多数高档品牌墙漆,已升级为净味产品,实际等漆膜干透后就可以入住了。
壁纸,不论什么材质,都是经过各种化学工序加工出来的东西,有污染;施工需要基膜有污染,壁纸需要刷胶有污染,三层逃不掉的污染,已经注定你家污染超标。所以有人说壁纸的甲醛是三类中最高。
比功能
壁纸、乳胶漆是化工产品,硅藻泥是工艺作品。因此,使用乳胶漆本身不涉及审美、不要求你的审美观,省心省事;而使用壁纸要求审美,更要求令个性突出又令整体谐调的能力。敢于建议你使用硅藻泥的装修设计师是真的用心与不怕麻烦才行!
比样式
壁纸壁布>硅藻泥>乳胶漆
壁纸壁布花样质感的选择最多,图案花纹材料都有很多可以选择。
硅藻泥可以做图案和造型,但是相对于壁纸来说,硅藻泥的图案和质感会显得比较粗糙一些。
乳胶漆装饰效果更多的偏向于简约、现代化,虽然可以调出各种颜色,但是没有花纹图案,在质感、手感选择的丰富性等方面要略逊色于壁纸。
比使用寿命
乳胶漆≈硅藻泥>壁纸壁布
乳胶漆:正常使用10年没问题,一般5年后颜色会有一定变化,白色会偏黄偏灰,彩色会变淡(有光直照的地方更明显);
硅藻泥:正常使用寿命能达到10年以上,但是比较干燥的地区反映会有掉粉的现象,需要喷水保养。(反正硅藻泥普及都没有20年,你跟我说能用20年我是不信的)。
