发布时间:2024-08-06 10:53:04 浏览量:234次
装修全流程,
1,前期准备,第一步选定设计师,第二步选定装修形式,第三步办理装修许可证,第四步打印装修通知贴在门口,第五步隐蔽材料购买
2,拆改阶段,第一步开工交底(注意事项,入户门贴好保护膜,围栏是否牢固,成品物件等)第二步,材料进场,第三步,拆除工程(注意事项)要符合安全标准,切记不能动承重墙
3,水电,瓦工阶段,第一步,约好水电师傅,准备施工图(需要全屋智能,确定灯光位置)第二步,安装中央空调,新风,地暖和净水,第三步,订购门,瓦工阶段:材料到场,防水工程(重点在潮湿区域,记得提前与楼下邻居打好招呼,看是否会漏水)防水验收,水电改造完成后,安装过门石,地漏(安装过门石,前期的找平工作不能少,厨卫贴砖而且要准备好烟道止逆阀)注意事项:1,水电改造前需要准备好水路,电路管材等,2,水电改造一般在5-7天,3,全屋智能在水电阶段尤为重要,一定要根据自身情况设计好开关插座布局,不然后期就会导致使用时找不到插座
4,木工,油漆阶段,提前约好木工师傅,购买材料(龙骨,九厘板,防潮石膏板,辅材)(注意事项,主龙骨间距小于1000mm,次龙骨间距小于400mm,吊点间距小于1000mm,宽度超过700mm,加装主龙骨,边龙骨采用轻钢龙骨,用膨胀螺丝固定,间距小于600mm)全屋定制,确定款式,柜门材料,约见油漆师傅,在晴天刷好2层底层和腻子,安装全屋定制柜与房间门,填补缝隙并将腻子打磨。刷漆一底两面
业主油漆阶段准备,1,灯具的购买,包括射灯,主灯,2,家具,电器购买,3,风口复尺,4,开关面板购买,5,五金件购买。6,瓷砖美缝剂购买(注意事项:1,如果要做美缝,需要留2mm宽,2,需要贴壁纸,则需要让油工在墙面做基层处理。3,雨天的时候不要刮腻子,4,厨卫的木基层与地面保持30mm以上)
5,安装,收尾阶段,安装开关插座,灯具,厨卫电器,窗帘安装(可在保洁后)家具进场,家电进场,软装进场,通风,去甲醛。
注意事项,1,有些装修公司保洁里包含了保洁和五金的安装费用,记得提前咨询
2,安装厨卫吊顶时要装好防潮吸顶灯,排风扇,浴霸等
3,安装水槽和煤气时记得与物业和天然气煤气公司提前协调好
4,地砖瓷砖安装时一定要记得找平
5,五金一定要买好的,不要贪小便宜,不然后面动不动就要更换,
6,家具购买在水电改造完成与家具入场前进行购买
想要了解更多装修注意事项和操作流程?马上查看点击咨询详情。
